servus zusammen,
http://www.kuka-robotics.com/r…Flyer_USB_Laufwerk_de.pdf
habe heute die werbung dazu in der signatur einer mail von kuka erhalten.
was haltet ihr davon?
kennt zufällig jemand die kosten?
gruß ramon
servus zusammen,
gruß ramon
korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden haben sollte...
aber der kuka hat doch durch pc sowieso nen haufen usb-schnittstellen. warum dann der umweg über das floppy?
oder is das jetz für die älteren krc gedacht (win95) ?
Man braucht ja eine Ersatzlösung, wenn es keine Laufwerke mehr gibt.
Soweit ich weiß, haben alle Hersteller von Floppylaufwerken bereits die Produktion eingestellt. Die letzten Hersteller der Medien folgen wohl in Kürze ...
Ja richtig, dieses Teil ist für Steuerungen gedacht, die kein USB haben können. (z.B. Win95/KRC1) Die zukünftigen Steuerungen werden wohl sowieso kein Diskettenlaufwerk mehr haben.
@Ramon Kosten? Wieso fragst du nicht bei dem nach, der dir die Werbung geschickt hat?
reine bequemlichkeit. hatte die hoffnung, dass ich so nur
hier nachfragen muss, wenn ich eh schon nen thread erstell...
Ich habe mir einfach für meinen Laptop ein externes USB-Diskettenlaufwerk gekauft und dazu noch ein paar 10er packs Disketten.
Da ich häufiger mal an KUKA KRC1 oder ABB S4 oder S4C Steuerungen beim Kunden bin ist das ne super Lösung.
Leg dir einfach paar 10er Packs Disketten in den Schreibtisch dann haste über Jahre ruhe. Kosten so um die 2 bis 3 €.
Bjoern: Wo schliesst du das denn an? IMO haben die KRC1 sowie auch die KRC2 mit Software 4.x und teilweise auch 5.x kein USB zur Verfügung...
Wenn dem so wäre, dann könnte ich auch jeden USB-Stick nutzen.
Hi,
wenn ich das richtig verstanden habe, portiert das Gerät den Diskettenport in einen USB-Port. Also quasi als Ersatz für ein vorhandenes Diskettenlaufwerk.
Gruß ... gooselk
Ich meine nicht das Laufwerk, das man gegen das StandardFloppy-Ersetzt, um einen USB einzustöpseln. Sondern das was in einen USB gesteckt wird. Also ein externes Floppy. Das habe ich nämlich und konnte es an den älteren Steuerungen nicht betreiben.
Solche Laufwerke ersetzen die Floppy durch einen USB Stick oder auch Festplatte unter Beibehaltung der Flppy Schnitstelle.
Macht Sinn bei alten Steuerungen (8er von Siemens z. Bsp.) und eben auch der KRC1 wenn man die Daten nicht über das Netz sichern bzw. laden kann oder will.
Das dürfte das von KUKA angepriesene Produkt sein
http://www.ipcas.de/produkte/u…-emulator-fdd-zu-udd.html
Gibts aber auch in anderer Form hier
http://hxc2001.free.fr/floppy_…html#SDCARDFloppyemulator
oder hier
http://www.floppy-emulator.de/
@Poldi
Das externe usb-floppy soll an den laptop, dann diskette rein in den krc1, archivieren und ab ins usb-floppy... dann ist man zwar nicht glücklich (die geschwindigkeit... hatte mal ein DoubleSpeed-Floppy usb... aber der KRC leider nicht) aber verbunden.
@Poldi
Ahhhhh...so rum. Drückt euch doch mal klarer aus, damit auch Irrer Polterer verstehen, um was es geht! Ich denke eben zu abstrakt...
ja klar, ich selber hab ein externes floppy und nen laptop, jedoch nützt der den bedienern draussen nicht viel. und für jede krc1 einen laptop mit externem floppy wäre wahrscheinlich preislich utopisch.
Moin,
also ich hab hier 4 ABB mit dem IPCAS Emulator ausgestattet. Funktioniert einwandfrei.
Der Preis könnte nur etwas besser sein (ca. 250 Euronen)
Sollte genausogut an allen Steuerungen mit Floppylaufwerk funktionieren.
Cool hab erst jetzt rausgefunden, dass ich hier nen eigenen Smilie hab
Dises IPACS-Teil scheint exakt dass gleiche zu sein, wie dass von KUKA. Wollen mal sehen, wie sich der Preis unterscheidet...
Die Kosten kannst du dir doch besser Sparen!
USB Stick und fertig=)
Oder du kaufst dir so ein Floppy Gerät bei Ebay oder sonst wo. Kommste besser bei weg;)
Auf das Wochenende
Schon mal auf älteren Steuerungen mit gesperrtem USB gearbeitet?
@Thomasz
Ich liebe diese Art von gehaltvollen Kommentaren.
Zeugen sie doch von dem geballten Wissen des Autors.
In anderen Worten - Keine Ahnung - und von dem jede Menge.
leute leute...nicht gleich die baseballschläger auspacken...
sind doch alles vernunftbegabte wesen hier...hoff ich
