Justagefehler
  • Hallo Freaks!
    Justage wird langsam zu einem unserer Lieblingsprobleme... :???:
    Folgendes Problem. Ein Kunde hat einen Robi Kr125 (Deckenmontage). Der Roboter wurde 2000 programmiert und in Betrieb genommen.
    Jetzt gab es einen Fehler mit dem PC und der Robi verlor die Justage.
    Neuer PC- Neu Justiert und keine Position mehr wirklich da, wo sie sein soll. Touchup funktioniert nicht, da 200(!!!) Programme inzwischen auf der Kiste.
    Es gibt keine vermessenen Bases und ein relatriv ungenau vermessenes Tool.
    Einen fixen Punkt im Raum, an dem ich die genaue Verschiebung sehen kann, ist ebenfalls nicht vorhanden.
    Es werden Bleche geschnitten und gekannten, die nicht immer gleich sind.
    Sonst hätte ich einfach Tool oder Robroot verschoben und mit 2-3 Programmen getestet.
    Natürlich sollen jetzt alle 200 Programme wieder laufen.
    Hat irgendjemand einen Vorschlag das ans Rennen zu bringen?
    Greetings, Irrer Polterer!
  • das Problem könne ja nur einzelne, nicht genau vermessene Achsen am Anfang sein.
    Probier mal, ob Du mit Einzelnen Achsen an die gewünschten Positionen kommst.
    Evtl kriegst Du so raus, welche Achse(n) bei der Programmierung nicht richtig Justiert waren.
    Wenn Du´s tatsächlich rausfindest, kannst Du die Achsen per Uhr Justage auf den ehemals "richtigen" Wert justieren und dann gehts wieder.
    Sollte aber dann dokumentiert werden, oder per Spezialprogramm die ganzen Programme bei korrekter justage verschoben werden.
    :allesgute: :dadr: :capito:
  • Könnte es sein, daß die RDW (Resolver Digital Wandler) Karte im Eimer is ?
    Hatten wir bei unseren Anlagen auch schon öfter mal.
    Bei unseren Robby's ist es bauartbedingt ne ganze Stunde Arbeit, die zu tauschen.
    ---------------------------------------------<br />Greetz
  • Maschinendaten wurden nicht zufällig geladen?
    Ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich die falschen genommen habe (TJ und TF Getriebe) und da war genau deine Fehlerbeschreibung zutreffend!
    @Lupus Wohl eher nicht ...
    Wie groß ist denn der Versatz zum Orginalpunkt mm-Bereich ?
    Wie habt ihr den Roboter denn justiert ? Mit Erstjustage, dann gibt's kaum Hoffnung für dich !
    Was haben Roboter und Männer gemeinsam ?<br />Beide brauchen Befehle um zu funktionieren !!!
  • Hallo Freaks!
    Erstmal Danke für eure Antworten!
    Dann kommt irgendwann KUKA daher, tauscht 'n Getriebe und die ganze Schei... geht von vorne los. Außerdem habe ich überhaupt keinen Bock auf Try and Error. :zwink:
    Nein, und beim PC-Tausch wurde die alte Festplatte gespiegelt. Stand ist also der gleiche wie vor der Justage.
    Ist in alle Richtungen verschoben und in den Dreheungen auch. Es ist nicht genau festzulegen.
    Roboter wurde nicht mit Erstjustage justiert. Wo ist denn eigentlich der Unterschied...?
    Ich denke der Kunde wird sowieso irgendwann in den sauren Apfel beißen müssen! Und seine 200 Programmme nach und nach anpassen.
  • klingt, als wär der Robbi schon bei dem Ersten Programmieren nicht richtig justiert worden.
    Hatte mal was Ähnliches, da hast Du ein Base vermessen und wenn Du die Positionen wieder anfahren wolltest, war das total schief.
    War ein Justagefehler bei Erstinberiebnahme. Alles nachgeteacht...
    Wolfram (Cat) Henkel
  • @ IrrerPolterer
    Frage: Ist der Versatz in jedem Programm der selbe?
    Wenn ja, dann habe ich für deine Aufgabe eine Lösung.
    Kurzbeschreibung:
    a:Programme sind im Welt geteacht
    b:geringer Versatz im Programm
    c:Bauteil mit mindestens 3 Punkten (reproduzierbar)
    1:mit Spitze(neues Werkzeug) 3 Punkte mit altem Programm anfahren(Istpositionen) (Koordinaten merken)
    2:mit Spitze(neues Werkzeug) 3 Punkte teachen (Sollpositionen)
    3:mit Trafo.exe (3 Punkt) Koordinaten zu einem Frame umrechnen (Frame A1 und Frame A2)(Achtung Reihenfolge A,B,C-Rz,Ry,Rz beachten)
    4:mit Trafo.exe (Trafo´s) Frames in die Verschiebung der Programme umrechnen (A-1*B)(A=Frame Soll, B=Frame Ist)
    5:mit Trafo.exe (Trafo´s) Verschiebung in Roboterursprung umrechnen (A*B*A-1)(A=Frame Isi, B=Verschiebung)
    6:mit Chg_pos Robroot umrechnen
    Melde Dich bitte falls Du das ausprobieren möchtest.
    Tschüß Frank
  • @ IrrerPolterer
    Ist er. Bzw. Muß ja so sein...
    :gutidee:
    Aber von dem was du da schreibst habe nicht sehr viel verstanden! :huh:
    Muß ich erstmal sacken lassen!
    Klingt aber hochinteressant und könnte wirklich die Lösung des Problems sein! Woher kommt Trafo.exe?
  • Hallo Freaks!
    :frust:
    Habe nochmal drüber nach gedacht. Da ja achsweise justiert wurde, kann man mit einer kartesiche Verschiebung gar nichts bewirken!
    Genau so ist es...oder nein...wartet...doch...nein...ja...ohhh.. :MAD:
    EGAL! BALD IST WOCHENDE! Und da sag ich dem Robi: :frech:
  • Du hattest also nach dem Justageverlust den Roboter mit Checkfahrt justiert, richtig ?
    Hat dir die Steuerung dann angezeigt wieviel Inkremente Unterschied waren ?
    Schönes WE
    Einmal editiert, zuletzt von Simone.Ebel ()
  • Hallo Polterer,
    Check mal die Stifte der Messpatronen, ob sie sauber laufen mit Schraubenzieher.
    Wenn sie schlecht laufen sind sie meistens leicht krumm.
    Dann nützt dir justieren nix.
    Haben 2 Kunden, die bringen das dauernd fertig.
    Gruss Sjx
    Habe ich nicht selbst gemacht, sondern ein Kollege, der alledings kein Programmierer ist. Aber der hat schon 100000 Mal justiert und weiß was er tut.
    Gab bis jetzt keine Probleme...
    Nein, ist alles in Ordnung, habe ich schon gecheckt.
  • Ja, der Kunde hat sich damit abgefunden seine Programme nacharbeiten zu müssen. Ein Offset ist nicht möglich, weil keine kartesische Verschiebung sondern Achsverschiebung.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Ideen!
    Na hoffentlich haben die dieses Mal eine Erstjustage ohne Werkzeug gemacht und anschließend
    Werkzeug lernen durchgeführt, sonst sehe ich schwarz oder du vielleicht rot :D
    Lg Simone
