Neues WorkVisual 2.4 ist zu haben?
- Lubi
ich habe sie durch den support von kuka letzte woche erhalten^^
Hab sie auch schon bekommen.
Vor allem mit der SoftSPS Multiprog soll idealer sein. -
V2.4 kann die Projekte von V2.0.1 nicht konvertieren
um die frage mal etwas auszuweiten: wie ist eigentlich der "normale" weg überhaupt etwas von updates zu erfahren bzw diese zu erhalten?
ich hab mal einen ftp-zugang vom support bekommen, wo ich nun regelmäßig selber bei kuka auf dem server nachschaue, ob was neues da liegt. kann mir aber nicht vorstellen, dass das der gewünschte weg ist.
mfg speed
bevor irgendetwas installierte oder ein Update durchgeführt wird sollte das mit KUKA abgesprochen werden. Sonst kommt danach wieder das böse Erwachen. Sollte Probleme, in etwa bei der Konfigration in WorkVisual, etc. entstehen, sollte man KUKA kontaktieren. Anschließend wird dann evtl. ein update vorgeschlagen und das Update wird bereitgestellt.
K(A)RL -
Die Frage wäre, ob hier die Updates der KRC Software oder die Updates von WorkVisual gemeint sind.
ich meine damit WorkVisual, so wie der thread auch heißt
Nujo, Dein WorkVisual sollte auch zum Robbi passen. Sonst könnts evtl. auch sein, dass mal was "ebe net so geht, wie de denkst"...
Und genau dies sollte/dürfte nicht sein.
Es kann meiner Meinung nach nicht angehen, daß ich für jeden Roboter eine passende Software installieren muss. Das mindeste wäre ja, daß Updates abwärtskompatibel sind. -
WorkVisual 2.4.X ist mit allen KSS 8.2.X kompatibel.
K(A)RL -
Im Prinzip wird's bald so aussehen, dass man für jede Anlage ein virtuelles Windows hat für die Programmiersoftware. Step7 etc. ist ja auch nicht abwärtskompatibel.Grüße,
Michael -
Und somit kannst du mit dem WoV 2.4 jeden Roboter betreiben, der mit der 8.2 + 8.2 Small Robot läuft.
Gibt es denn Roboter die von dieser Aussage abweichen, oder woher kommt die annahme, dass WoV zum Roboter passen muss. -
VKRC4 Steuerungen können auf Grund von VW Freigaben derzeit nur mir WorkVisual 2.2 konfiguriert werden. Die KRC SR 8.2.0 benötigt WoV 2.4.2. Aber wie gesagt WoV 2.4.X ist mit allen KSS 8.2.X kompatibel.
Auch wenn Proconos/Multiprog im Spiel ist?
Grüße,
Michael -
Hallo,WorkVisual 2.4.X ist mit allen KSS 8.2.X kompatibel.
K(A)RLGanz so richtig ist das aber auch nicht. Nach Problemen an einer KSS 8.2.17 wurde mir von der Hotline gesagt, daß die Buskonfiguration mit der 2.4.2 Build77 nur bearbeitet werden kann wenn diese auch damit erstellt wurde. Soll heißen, wir mussten die Konfiguration löschen und mit 2.4.2 Build77 neu erstellen.
Kann mir evtl. jmd. sagen , wie man bei Work Visual die "Autovervollständigung" auschalten kann? Das ist etwas nervig auf Dauer
Hallo!
Und woher weiss man, welche KSS mit welcher WorkVisual zusammenpasst?
Ich habe eine KRC4 mit 8.2.14 und dort ist alles mit WorkVisual 2.2.0 (Build 121) erstellt.
Nun steht eine neue KRC4 mit 8.2.x in der Werkstatt.
1) Wenn ich WorkVisual bei 2.2.0 (Build 121) belasse, kann ich dann auf der neuen 8.2.x noch alles machen?
2) Wenn ich auf WorkVisual 2.4.x (Build x) update, kann ich dann auf der alten 8.2.14 noch alles machen?Aus den ganzen Threads lese ich heraus, dass es hier noch einen gewissen Klärungsbedarf gibt. Ziemlich viele sind sich hier unsicher!
Stefan -
WorkVisual 2.4 setzt KSS 8.2.7 B70 voraus
Nach meiner Recherche:
WorkVisual 2.2.1 arbeitet bis zur KSS 8.2.15, weiter bzw. neuere KSS Versionen werden nicht mehr unterstützt
WorkVisual 2.4.x arbeitet ab der KSS 8.2.7Fazit: ein Update auf eine aktuelle 2.4 ist sinnvoll, da abwärts kompatibel bis zur KSS 8.2.7
Seit dieser Woche gibt es eine KSS 8.2.19 und ein WorkVisual 2.4.3 Build 78.
Die Version liegt normalerweise immer auf dem FTP der Kuka Hotline
