KCP friert sporadisch ein
  • Hallo
    Ich hab ein problem mit einen KRC1 Roboter mit Softwareversion V4.1.7 SP05
    und zwar friert immer wieder das Bild ein aber der Roboter arbeitet weiter.
    Wenn man den Roboter ausschaltet und wieder neu startet funktioniert er wieder eine Zeit lang,
    bis das Bild wieder einmal einfriert.
    danke im voraus
  • und zwar friert immer wieder das Bild ein aber der Roboter arbeitet weiter.
    Das klingt nach einem Kommunikationsfehler zwischen dem Windows-System und dem VxWorks.
    Kann alles mögliche sein. Manchmal wirkt da Scandisk wunder. Ich denke aber eher, du kommst um einen Neuinstallation nicht herum.
    Wenn du einen Tastatur anschließt, kannst du dann nach Windows bedienen?
    Greetings, Irrer Polterer!
  • Weiß ich nicht, hab ich noch nicht probiert.
    Das KCP reagiert überhaupt nicht.
    Ein Kollege von mir hat mal den Netzwerktreiber
    von der "Partition D" der Festplatte neu installiert,
    aber ich weiß nicht wie das geht.
    Einmal editiert, zuletzt von tech ()
  • Ein Kollege von mir hat mal den Netzwerktreiber
    von der "Partition D" der Festplatte neu installieren muss,
    Ich meinte eher Neuinstallation des Systems, sprich Windows & KUKA-System-Software.
    Ist der Feheler nach der Netzwerktreiberinstallation aufgetreten?
  • wir haben den Roboter eine neue Festplatte mit der Software 4.1.7 aufgelegt
    und die alte Festplatte mit Software 2.2.8 ausgetauscht.
    seit wir die neue Festplatte mit der 4.1.7 Software eingebaut haben
    besteht das problem mit den eingefrorenen KCP :kopfkratz:
  • Wenn sich das System nicht mehr bedienen lässt dann scheint sich die Windows-Seite "aufgehängt" zu haben. Als Ursache sind mir u.a. der Virenscanner oder eine falsch installierte Windows-Netzwerkkarte bekannt.
    Wurde unter Windows die Netzwerkkarte auf der MFC installiert? Wenn ja, und wenn du diese nicht brauchst, dann schmeiss die doch mal aus dem Gerätemanager raus.
    Gruß :zwink:
    Bert
    P.S. Hatte auch mal ein eingefrohrenes KCP :icon_rofl: (siehe Foto)
  • Hatte auch schon einige von dieser Baureihe.
    Habe bei allen den Virusscanner deinstalliert danach hat sich keiner mehr aufgehängt.
    Sven
  • Hallo allerseits,
    für die Netzwerkkarte auf der MFC muss der Treiber von der KUKA CD installiert werden. Der Netzwerktreiber von Windows 95 verursacht sporadisch, dass das KCP einfriert.
    mfg
    MOM
  • Würde an Deiner Stelle auch Software komplett neu installieren,
    mit dem letztmöglichen Stand. (Meiner Meinung nach V4.1.7Sp08HF1)
    Bei der IOnstallation Virenscanner weglassen oder danach deinstallieren.
    Dann unbedingt Network-Client von Microsoft,
    Datei und Drucker-Freigabe installieren.
    Die mache ich im Zusammenhang mit Netzwerk.
    Alles richtig gemacht und es läuft stabil.
    Wie ist Deine KRC1 bestückt????
    Würde 4-er Softwarestand nur mit 128MB und 400MHZ betreiben.
    Gruss SJX
  • für die Netzwerkkarte auf der MFC muss der Treiber von der KUKA CD installiert werden. Der Netzwerktreiber von Windows 95 verursacht sporadisch, dass das KCP einfriert.
    wie heist den die Instalationsdatei für die Netzwerkkarte?
  • hi
    Ich hab jetzt mal den Virusscanner mal deinstalliert
    aber das Problem besteht weiterhin.
    Ich hab dann mal in den Gerätemanager geschaut und hab gesehen dass das Distkettenlaufwerk
    Probleme mit den Treiber hat, das Laufwerk funktioniert aber einwandfrei.
    :nocheck:
  • Ich hab dann mal in den Gerätemanager geschaut und hab gesehen dass das Distkettenlaufwerk
    Ignorieren. Das muss so!
