Hi, würde mal als Nicht-KUKA Profi einfach die Variable $ov...., oder so ähnlich. Die Variable für den Override, in der sup einfach auf meinen Wert überschreiben wenn dieser diesem nicht entspricht.
Blende doch die Tasten im Automatikbetrieb aus.Sobald in Automatik,oder Automatik Extern geschaltet wird,wird auf Bediener Level umgeschaltet,und damit auch die Freigabe der Tasten entzogen.
würde mal beides machen. im Submit die Geschwindigkeit setzen wie gewollt und zusätzlich diese Taste ausblenden. musst dazu ein .ini File anpassen(sollte SoftKeyKuka.ini heissen)
ja das müsste funktionieren allerdings nur wenn kein plastech oder arctech oder so drauf ist ! weil die zusatzprogramme auch einfluss auf die geschwindigkeit haben !
Lieber den Eintrag aus der SoftKeyKuka.ini bzw. MenuKeyKuka.ini kopieren, in SoftkeyUser.ini bzw. MenuKeyUser.ini einfügen und dort bearbeiten. Dazu sind die *user.inis da!
Leichenschänder (Einen 8 Jahre alten Thread ausgegraben) In der Zwischenzeit gibt es neue Steuerungen, die sich in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden. Also bitte erst mal Steuerung und Softwareversion angeben, dass man das immer wieder anmahnen muss .
