ich sitze hier am Kuka KR 30 L16 mit KR C2 Steuerung.
Des öffteren habe ich schon die Vermutung gehabt, dass an der Achse A4 des Roboters irgendetwas nicht stimmt.
Programme, die in der Simulation mit Kuka Sim Pro mit den selben Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerten auf 30% Override laufen, machen am tatsächlichen Roboter schon bei 10%, ja teilweise sogar bei 1% Override Probleme.
Ich vermute, dass die Achse A4 (der Roboter läuft vielleicht 1h pro Woche, wenns hochkommt) entweder irgendwo schleift, die Bremsen nicht komplett geöffnet sind, oder die Schmierung aufgrund der langen Standzeit nicht ausreichend ist. Der Roboter wird nur gelegentlich für Testzwecke bewegt.
Bei vielen Bewegungen, z.B. bei kurzen LIN-Strecken muss die Achse A4 sich sehr schnell drehen, um die Bahntreue zu gewährleisten. Bei dieser Drehung macht die Achse ein surrendes Geräusch, leider weiß ich nicht, wie ich das Geräusch richtig beschreiben soll. Es ist ein surrendes/pfeifendes Geräusch, wie wenn man einen E-Motor von Hand dreht.
Daher meine Frage an euch: Hat jemand Erfahrung mit diesem Robotermodell oder einem ähnlichen und kann mir bestätigen, dass dieses Geräusch "normal" für die Achse A4 ist? Habt ihr auch ständig Probleme mit Sollgeschwindigkeit bzw. Sollgetriebemoment, auch wenn im Modus T2 bei 10% Override verfahren wird?
Hier mal die Werte aus der config.dat:
DEF_VEL_PTP=100
DEF_ACC_PTP=50
DEF_VEL_CP=1.0
DEF_VEL_ORI1=50.0
DEF_VEL_ORI2=50.0
DEF_ACC_CP=2.29999995
DEF_ACC_ORI1=100.0
DEF_ACC_ORI1=100.0
DEF_VEL_FACT=1.0
An diesen Werten kann es denk ich mal nicht liegen...
