Hallo zusammen ich versuche gerade eine Siemens Profibuskarte CP5613 A2 in einer KRC2 zu installieren.
Leider komme ich nur sehr schleppend vorwärts.
Die KRC2 (Win95 mit Softwarestand 4.1.7 SP03) soll als Slave unter einer Siemens SPS Step 7 CPU 300 laufen.
Die Karte wird im Windows Geräte-Manager ohne Fehlermeldungen angezeigt.
Speziell in der pfbms.ini schein ein Fehler zu stecken.
[MASTER]
MASTER_USED=0
DATABASE_PATH=init/slave.ldb
FIRMWARE_PATH_A1=drivers/fw_5613.bin
FIRMWARE_PATH_A2=drivers/fw5613a2.bin
WATCHDOG_TIME=3
MAPPING_USED=0
MAPPING_PATH=init/
[SLAVE]
MODUL_USED=1
MODUL_ADDRESS=60
STANDBY=1
START_TIME=20
ERROR_ACTION=1
CHECK_CONFIGURATION_DATA=0
ACCEPTABLE_INPUT_LENGTH=244
ACCEPTABLE_OUTPUT_LENGTH=244
IO_DATA_BASE=0
CONSISTENCE=1
Im Logfile sagt er ihm fehlt im Master-Abschnitt folgende Zeile (FIRMWARE_PATH=drivers/FW_5613.bin), wenn ich diese aber einfüge kommt eine Meldung das er die PCI Karte nicht finden kann.
Wie geht es richtig? Eine CP5613 ist ja leider nicht mehr zu bekommen.
Vielen Dank für schnelle Hilfe.
Daltontune
