1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Online Roboterschulung
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
KRC4 Profinet Unterbrechungen
  • zteve
  • June 11, 2013 at 4:38 PM
  • Thread is Resolved
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • #1
    Hallo zusammen
    Aktuell programmiere ich mehrere Anlagen, bei denen die Roboter mit den "Slaves" (Device) und der SPS (Controller) über Profinet vernetzt sind - siehe Grafik.
    Dabei tauchen verschiedene Phänomene auf, auf die ich mir keinen Reim machen kann.
    Bei folgenden Problemen brauche ich daher euren Rat:
    1) Es gibt bei allen Robotern "regelmäßige" Verbindungsunterbrechungen für wenige Sekunden (Verbindung zum Gerät "XX" abgebrochen).
    Es ist bei jedem Roboter das gleiche Gerät (Schweisssteuerung) betroffen.
    Die Unterbrechungen sind annähernd regelmäßig, unterscheiden sich aber von Roboter zu Roboter. Bei einem schwankt der Intervall zwischen 2 und 4 Stunden, bei einem anderen zwischen 30 und 90 Minuten.
    Äußere Einflüsse sind so gut wie ausgeschlossen, da die Unterbrechungen auch bei Stillstand, Nachts, am Wochenende oder bei Produktionsbetrieb annähernd gleich regelmäßig auftreten.
    2) Bei einem Roboter hatte ich schon zweimal das gleiche Verhalten wie unter 1) nur mit einem Unterbrechungsintervall von wenigen Minuten.
    Diese extreme Ausfallhäufigkeit hörte direkt nach einem Kaltstart des betroffenen Roboters auf! Danach war es wieder ein Intervall von 2 - 4h.
    3) Nicht ganz so problematisch, aber mich interessieren da eure Erfahrungen:
    Beim Archivieren über Netzwerk auf den Windows XP Rechner bricht bei allen Robbis während dem Schreiben der Datei die Profinet-Verbindung kurz zusammen. Allerdings nicht die Profisafe-Verbindung. Ist das normal?
    Ich hoffe jetzt auf Euch. Kennt jemand eines oder mehrere dieser Phänomene und/oder hat eine Idee was die Ursache sein könnte?
    Gruß, Stefan
    Images
      • 96.05 kB
      • 709 × 562
      • 50
    Files
    Topologie.jpg_thumb 12.82 kB – 32 Downloads
    Edited once, last by zteve (June 24, 2013 at 12:42 PM).
  • SJX
    Reactions Received
    238
    Points
    11,403
    Trophies
    64
    Posts
    2,062
    • June 11, 2013 at 5:50 PM
    • #2
    Hallo Zteve,
    Wie sehen Deine Netzwerkeinstellungen aus?
    Fährst Du ProfiNet und Windoof in getrennten Netzwerken?
    Wenn ja, wie sehen Deine Filters aus ?
    Was für ein Switch verwendest Du?
    Fährst Du über ein Switch mit getrennten V-Lans oder ist alles in einem IP-Range?
    Du sagst, es sind immer die gleichen Devices (Schweisssteuerung) Nach Schema sind es bis 3 Devices.
    Mit anderen Devices am Controller des Robis hast Du definitiv keine Ausfälle?
    Gruss SJX
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • June 11, 2013 at 6:20 PM
    • #3
    Was für einen Switch hast du benutzt? So ein Billigteil ist für Profinet nur bedingt geeignet und kann Probleme machen!
    Die Scalance Serie von Siemens wäre z.B. 100% Profinet geeignet.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • June 11, 2013 at 7:01 PM
    • #4
    Quote from SJX
    Switch ist von PhoenixContact - unmanaged
    Quote from SJX
    Ja. Getrennt weil ich gehofft habe, daß würde helfen.
    Quote from SJX
    Da bin ich jetzt überfragt... habe die Trennung am Robi nach Doku KSS_82_SI "KLI Konfigurieren" gemacht. Was muss bezüglich der Filtereinstellungen beachtet werden?
    Quote from SJX
    Aktuell sind es tatsächlich nur die Schweissteuerungen. Ausfälle von anderen Devices hatte ich allerdings auch schon.
    Edith: Genaugenommen hatte ich das Verhalten wie unter 1) beschrieben auch schon mit anderen Devices. Das Phänomen ist zwar aktuell auf die Schweissteuerungen beschränkt, aber das gibt's auch bei anderen Teilnehmern.
    Gruß, Stefan
    Edited once, last by zteve (June 11, 2013 at 7:42 PM).
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • June 11, 2013 at 9:02 PM
    • #5
    Ich würde mal auf diesen Switch umstellen
    http://www.automation.siemens.com/mcms/industria…00-managed.aspx
    Du hast da keinen vernünftigen profinetfähigen Switch!
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • June 11, 2013 at 11:06 PM
    • #6
    Quote from Handschuh #33
    Kannst du das näher begründen? Oder hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Ich habe nicht die Entscheidung getroffen diesen Switch einzusetzen und bräuchte daher bei den dafür Zuständigen gute Argumente für einen Austausch. Soweit ich das recherchieren konnte erfüllt der eingesetzte Switch die Bedingungen für ein Profinet Conformance-Class A Netzwerk.
    Gruß, Stefan
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • June 12, 2013 at 5:53 AM
    • #7
    Unmanaged macht Probleme, da Profinetpakete nicht bevorzugt behandelt werden...
    http://www.sps-forum.de/feldbusse/1751…net-noetig.html
    Die gibt es aber auch von Phoenix!
  • RoboKopp
    Reactions Received
    3
    Points
    798
    Posts
    153
    • June 12, 2013 at 7:26 AM
    • #8
    Moin,
    was hast du in den Einstellung der einzelnen Profinet-Teilnehmer beim WorkVisual für Aktualisierungsraten?
    Für Switche und z.B. Koppler auf Achse 3 reichen 128ms, die haben nix zeitkritisches zu übertragen.
    Für Greifer und so reichen auch 8ms und darüber.
    Es gibt Geräte, die gerade so an der Grenze sind und manchmal ne Aktualisierungsrate von 1ms nicht schaffen und dadurch kurz "off" gehen.
    Probier mal bei den betroffenen Teilnehmern die nächste Stufe aus...
    Ich denke, dass zB für eine Schweißsteuerung 1ms nicht sein muss.
    RK
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • June 12, 2013 at 11:06 AM
    • #9
    Handschuh #33
    Danke für den Link.
    Glücklich mit dem Switch bin ich auch nicht. So wie ich das verstehe fehlen dem Netzwerk beim unmanaged Switch die Funktionen Diagnose, Redundanz und Nachbarschaftserkennung, die aber keine Grundvoraussetzung für ein Profinet-Netz sind. Werde mal versuchen eine Aussage vom Switch-Hersteller über die Profinettauglichkeit zu bekommen (Stichwort Profinet-Priorisierung). Danke
    Quote from RoboKopp
    Habe die Werte, die bei der Buskonfiguration drin standen gelassen.
    Schweissteuerung 2ms, Greifer 1ms, Zange 1ms
    Quote from RoboKopp
    Das könnte eine Erklärung dafür sein, daß meistens die gleichen Devices betroffen sind. Werde die Aktualisierungsrate mal höher setzen und sehen. Leider bin ich gerade nicht vor Ort, könnte also mit einer Rückmeldung von mir noch dauern.
    Würde mich freuen, wenn ihr trotzdem weiterhin eure Erfahrungen und Meinungen dazu kund tut.
    Zu 3) Hat jemand bei einer ähnlichen Konstellation beim Archivieren über Netzwerk auch Unterbrechungen? Oder im Gegenteil funktioniert das bei jemandem ohne Unterbrechung?
    Gruß, Stefan
    Edited once, last by zteve (June 12, 2013 at 11:12 AM).
  • RoboKopp
    Reactions Received
    3
    Points
    798
    Posts
    153
    • June 12, 2013 at 11:50 AM
    • #10
    Mahlzeit,
    ja, probier das mit dem Aktualisierungsraten mal, beim Greifer 1ms macht wenig Sinn, oder hast Du Highspeed-Greifer, die in einer MS auf oder zu machen ? :denk:
    zu Deinem dritten Punkt hab ich keine Erfahrung, kenne das so nicht, würde aber tippen, dass der Switch überfordert ist...
    RK
  • fischertech
    Reactions Received
    13
    Points
    1,578
    Posts
    273
    Location
    Sasbach am Kaiserstuhl
    • June 12, 2013 at 12:28 PM
    • #11
    Empfehle auch die Scalance Serie von Siemens bei PN-Anwendungen. Die kosten Ihr Geld funktionieren aber in Echtzeit!
    Ich würde unbedingt den Switch tauschen.
  • Stethi
    Reactions Received
    6
    Points
    6,131
    Posts
    1,171
    Location
    MD
    • June 12, 2013 at 9:07 PM
    • #12
    Zu 3. Bei Vkrc 4 gehts ohne Unterbrechung.
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • June 19, 2013 at 9:59 AM
    • #13
    So, habe mal die Aktualisierungsraten der Devices und die Busrate des Controllerstack auf 8 ms erhöht, was bei dieser Anwendung völlig ausreicht.
    Und siehe da, die Unterbrechungen haben aufgehört. Selbst das Schreiben der Archivierungsdatei über Netzwerk (Punkt 3) funktioniert jetzt ohne Unterbrechung.
    Hätte ich die Möglichkeit höherer Taktraten nicht gehabt, wäre wohl nur ein Switch mit Profinet-Priorisierung die Lösung gewesen. Zukünftig werden wir auch nur noch managed Switche einsetzten.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß, Stefan
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
