hätte jemand einen Tip für mich, wo ich die Zeit für den automatischen Benutzerwechsel bei der KRC4 einstellen kann?
Viele Grüße
Dust
Viele Grüße
Dust
soweit ich weiß kann man das in der Datei
C:/KRC/SmartHMI/Config/Authentification.config
unter LeaseTime einstellen..
Einfach mal ausprobieren und dran denken vor dem verändern die Datei wegzusichern.
Hallo Domonoky,
Danke dir da is es.
Gruß Dust
*ausgrab*
wieso wird diese Datei nicht in den Archiven mitgesichert?
Hallo Fahrrad,
war das nur eine rhetorische Frage, oder hast Du Interesse die Datei mitzusichern ?
Schönes WoEnde !
Grüße Armin
...LeaseTime auf <0> deaktiviert die Zeit ganz!
Hallo zusammen. Noch kurz vor dem Fussballspiel eine Frage dazu.
LeaseTime finde ich in Zeile 10 und Zeile 14. Welche muss ich nun ändern.
Gruß und schönes WE
Guste
ich ändere immer beide zeilen.
Als Anhang noch ein Dokument von KUKA zu dem Thema. Kann sogar sein, dass die Doku hier aus dem Forum ist.
Danke für den Tipp
Einfach Kaltstart KUKA. bzw. bei der KRC4 neustart auf der KRC4 Oberfläche.
Bei der KRC2 konntest du im Windows Startmenü sagen Neustart. Dann ist nur das Windows neu gebootet.
Die Doku bezieht sich auf die KRC2. Es klappt aber noch alles genauso bei der KRC4.
Moin,
... Die Doku bezieht sich auf die KRC2. Es klappt aber noch alles genauso bei der KRC4.
ist nicht ganz richtig. Den Start der KSS kann man bei der KRC4 nicht sinnvoll verhindern, da man ja erst was auf dem SmartPad sieht, wenn diese hochgelaufen ist.
Hintergrund der Startverhinderung für die KRC2 ist, dass die Einstellungen von der KSS einmalig beim Start eingelesen werden, womit für die Übernahme der Einstellungen immer ein Neustart der KSS notwendig ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Einstellungen ändern und anschließend einen Kaltstart (KRC4 :mit Daten neu einlesen) und es läuft.
Hat jemand eine Ahnung wo man die Authentification.config bei KSS 8.3.83 findet?
Bzw. wie die Umschaltung jetzt verhindert / erlaubt, erzwungen wird - Timeout einstellen?
Danke schon mal
Hallo six_axis,
ich habe KSS 8.3.24,
ist sie nicht auf c: > KRC > SmartHMI > Config ?
Beste Grüße
milarm
Hallo Milarm,
nein - leider nicht. Das wäre ja zu einfach.
Allerdings bin ich eventuell ein kleines Stück weiter. Auf den Robotern ist das Paket UserKey Activator installiert.
Dies sollte mal für eine Anmeldung per Euchner benutz werden - ist aber wieder verworfen worden.
Die Installation muss die komplette Authentifizierung durchgeschüttelt haben.
Es ist aber immernoch so, dass einige Roboter automatisch nach einer gewissen Zeit zurück auf Default / Standarduser zurück stellen, andere aber eben nicht.
Ich finde die Funktion nützlich, da ansonsten Roboter einfach "scharf" bleiben wenn man nach Serviceeinsätzen vergisst den User wieder auf Standard zurück zu stellen. Besonders wenn man als Sicherheitsinbetriebnehmer unterwegs war.
Ich kann aber eben einfach nicht herausfinden, wo diese Einstellung mit dem entsprechenden Zeitfenster zu machen ist.
Da im Projekt nicht alles gespeichert wird brachte ein Vergleich verschiedener Projekte über WoV auch kein Ergebnis
C:\KRC\SmartHMI\Config
Authentication.config
Bearbeiten
leasetime ( an zwei Orten) ist standartmässig auf 300s eingestellt, diese Zeit auf 3600s erhöhen.
Danach Datei Speichern und einen neustart mit Dateien neu einlesen durchführen.
Hallo MasterG,
Danke für die Antwort.
Wie schon beschrieben gibt es bei mir diese Datei leider nicht.
Aber Danke trotzdem für den Versuch.
Die Einstellungen sind in dem Fall in einer verschlüsselten Datei. Da kann man leider nicht so einfach was ändern. Bei der Hotline bekommt man da evtl. eine angepasste Version, die man dann im Benutzerdialog importieren kann.
Hallo Hermann,
ich hatte schon sowas vermutet.
Die Frage die bleibt ist natürlich trotzdem - warum verhalten sich Roboter mit gleichem Baseprojekt unterschiedlich und gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit an diese Einstellung irgendwie ran zu kommen. Vielleicht rufe ich wirklich mal die Hotline an.
Ich danke auf jeden Fall schon mal allen - auch denen die sich den Kopf zerbrochen haben und -genau wie ich- ziemlich im Dunklen standen und deshalb nicht geantwortet haben.
Schönen Tag und frohes programmieren
