wir haben unseren ersten KUKA mit ProfiNet.
Gestern haben wir auch die begehrte KUKA Profinet IO Options CD bekommen.
Habe alles nach Doku und nach dieser Anleitung installiert:
pnioDrv.ini:
iosys.ini
[DRIVERS]
PNET=26,pnioInit,PnetDrv.o
[PNET]
INB0=1,6,xx16 ;Von Device 1,Steckplatz 1(6 mit Offset), 16 Bytes
OUTB0=1,7,xx16 ;Von Device 1,Steckplatz 2(7 mit Offset), 16 Bytes
CP1616 wird in Gerätemanager als ProfiNET IO Dummy erkannt. (PCI Platz 1)
Nach Kaltstart zeigt die KukaSteuerung keine Fehler an, Karte scheint zu funktionieren.
SPSler kann die Karte auch sehen (IP vorhanden) aber er kann sie nicht einbinden. Als Fehler tritt auf: RCP Applikationsüberlauf.
Konfiguration >>> E/A Treiber >>> E/A Status - Kein Status angezeigt, Auswahl wird ignoriert.
Konfiguration >>> E/A Treiber >>> E/A Treiber Reset - Hier wird merkwürdigerweise der Status angezeigt. PNet ist rot!
Siehe Anhang!
Ist von der Roboterseite alles richtig konfiguriert? Kann ich roboterseitig noch was tun?
KR5arc "V24.5.1/KUKA5.5"
Gruß, Andreas
