Alles anzeigen
Ich wünsche mir einen STOP-Eingang (STOP1) der sofort die Bewegung stoppt.
So könnte man ohne Interrupt-Geschichten den Roboter stoppen auch über einen (oder mehrere) andere rote-Stop-Taster die man an der Zelle anbringen kann.
Dann vielleicht noch einen (oderer mehrere) zusätzliche STOP-Eingang, den man mit Roboterarbeitsräumen koppeln kann. So dass wenn eine zusätzliche Maschine doch mal aus irgendeinem Grund dem Roboter in die Quere kommt, dieser mindestens gleich stehen bleibt.
Grüße von IBN aus Lappland, bei -20°C.
Roland
PS: oder wie macht Ihr das bei Euren Anlagen?
was gefällt dir denn an dem Signal MOVE_ENABLE nicht? Ist in der AutomatikExtern Schnittstelle zu finden. Das macht doch genau das was du willst. Einzige Nachteil, dass Programm bleibt auch sofort stehen.
Und die Arbeitsraumüberwachung die du gerne haben willst, kann man per Interrupter machen. Sollte auch per sps.sub gehen. Es gibt sicher einen Befehl zum stoppen der Antriebe per sps.sub. Dann musst du nur noch die Eingänge für die Arbeitsraumüberwachung mit der Arbeitsraumfreigabe der Maschine verunden.
