wir sind Maschinenbauer und haben erstmals KUKA Roboter in einer Anlage verwendet. Nun sind wir dabei, die Anlage zu testen, kommen aber mit der CP 5614 Profibusschnittstelle des KUKA Roboter nicht zurecht. Von KUKA kam bisher keine Hilfe, außer dass wir schon alle Dokumentationen haben und diese lesen sollen!!?
Nach der Doku von KUKA können wir keinen Fehler unsererseits finden. (Vielen Dank KUKA)
Wir kommen uns langsam etwas doof vor, vor allem, weil wir seit 10 Jahren Mitsubishi eingesetzt haben mit allem drum und dran. (Ethernet, Profibus etc. kein Problem!!)
Ich habe alles was ich im Forum finden konnte ausgedruckt und unserem SPS-Programmierer vorgelegt, sind aber trotzdem noch nicht weitergekommen.
Folgende Konfiguration haben wir geplant:
SPS ist Master, KUKA ist Slave (Es wird nur die Slave Schnittstelle benutzt!) Als zentrale Steuerung dient die SPS, auch für Greifer usw. Der KUKA ist Teilnehmer Nr. 90. (fangen erst mit einem der drei an, der Rest ist dann wohl einfach)
Wenn wir unsere IOSYS.INI und die PFBMS.INI ausprobieren kommt die Fehlermeldung:
!! 1034 Fehler beim Schreiben Treiber CP561DRV !!
!! 1033 Fehler beim Lesen Treiber CP561DRV !!!
Unter dieser Fehlermeldung leuchtet die gelbe LED der CP Schnittstelle nicht.
Wenn wir die IO Belegung aus der IOSYS ausklammern erscheint der Fehler nicht. Natürlich haben wir dann auch keine Verbindung.
Es ist Samstag und nächste Woche kommen unsere Kunden Wenn alles nicht klappt müssen wir schnellstmöglich einen Kuka Programmierer anfordern. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Im Anhang sind die beiden Betreffenden Dateien.
