Achse 6 Endlos drehen bzw meherere Umdrehungen in eine Richtung
    Daten :KRC 4 compact 8.6.7 ; KR10 R900 CR
    Ich stecke gerade in einem Testaufbau und möchte die 6 Achse am Roboter nutzen und etwas aufwickeln. Ich benötige maximal 8 Umdrehungen.
    ich bin hier im Forum über die Variable $AXIS_TYPE[1]=3 ;1=LINEAR, 2=SPINDEL, 3=ROTATORISCH, 4=ENDLICH DREHEN, 5 =ENDLOS gestolpert.
    Kann mir jemand Informationen dazu geben? Ist es damit möglich die Achse so zu beeinflussen das Sie die Aufgabe erfüllt?
    Gruß Thomas
  • Servus,
    sollte gehen. Musst halt die Bewegungen in mehrere Bewegungen aufsplitten.
    z.B. A6 => 380° => Roboter würde dann nur auf 20° fahren.
    => Roboter fährt immer kürzesten weg.
    Achtung: pro Einzelsatz sind max. 180° möglich
    siehe auch Doku oder KUKA XPert
    Gruss
    Martl
  • $AXIS_TYPE[6]=5 eröffnet alle Möglichkeiten.
    Wenn man SEHR VIEL in eine Richtung aufwickelt, verliert der Zähler der Zähler der Geberinkremente seine Genauigkeit, weil er dann runden muss. Irgendwann bewegt sich Achse dann nur noch in groben Schritten. Dann hilft Justage, ist durchaus relevant bei einigen Applikationen.
    Ansonsten einfach ein Werkzeug mit Antrieb montieren, wenn man viel Geld hat 8)
    Ich glaub', da gibts Sachen, die Du auch für Geld gar nicht kennen willst. Ich hatte seinerzeit eine der letzten KRC2 mit einem beim Rüsten ankoppelbaren(!) A6-Übersetzungsgetriebe 1:5, aber synchron, sowohl an- als auch abgekoppelt. Da haste schon wieder vergessen wie das geht, bevor die Anlage abgenommen ist.
  • Wie gesagt es ist ein Testaufbau... Ich denke wenn das klappt komme ich um das Werkzeug nicht drumherum. Dann sollen es 12 Wickelvorgänge in der Minute sein. Da ist mir die Achse am Roboter zu teuer... Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin... Danke.
    Thomas
  • Ich glaub', da gibts Sachen, die Du auch für Geld gar nicht kennen willst. Ich hatte seinerzeit eine der letzten KRC2 mit einem beim Rüsten ankoppelbaren(!) A6-Übersetzungsgetriebe 1:5, aber synchron, sowohl an- als auch abgekoppelt. Da haste schon wieder vergessen wie das geht, bevor die Anlage abgenommen ist.
    Ja kommt immer auf die Anforderungen an, wenn es koppelbar sein soll, wirds nochmal interessanter.
    Es ist natürlich immer eine gewisse Prise Vernunft ganz gut.
