Werkobjekt im Fahrbefehl "zusammenstöpseln"
    ich bräuchte bitte mal euer Wissen und Ideen.
    Ich würde gerne das Werkobjekt im Fahrbefehl individuell zusammenstöpseln.
    Also je nach dem welchen Wert ich beim Proc Aufruf mitgebe sollte sich das Werkobjekt ändern.
    Weiter unten seht ihr ein Programmbeispiel.
    In einem Programmaufruf wird eine Zahl mitgegeben die mir quasi das Werkobjekt" mitübergibt".
    Im Programm Pick gibt es dann einen Fahrbefehl bei dem das WObj je nach Übergabewert "Racknumber" angepasst werden soll.
    Also sollte bei Pick(1) -> wRack1 als Werkobjekt verwendet werden und bei Pick(2) -> wRack2 als Werkobjekt und so weiter....
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee - Danke!!
    mfg
    Andreas
    PROC MAIN
    Pick(1);
    ENDPROC
    PROC Pick(num Racknumber)
    MoveJ pPick, v1000, z50, toGreifer\WObj:= wRack "Racknumber";
    ENDPROC
    geht bestimmt auch eleganter aber das fällt mir spontan dazu ein.
  • Hallo Andi 13130
    Da gibt es noch die Herausforderung der Konfigurationsüberwachung die schlägt dann manchmal gerne erbarmungslos zu. Und bitte bedenke die Folgen einer solchen Überwachungsabschaltung, das geht schnell mal in die Hose.
    ConfL \on; ConfL \off;
    Gruß,
    Konstantin
  • Hi
    ich mach das so:
    CONST string woRacks{3}:=["woRack1","woRack2","2woRack3"];
    PERS wobjdata woActWorkObjekct:=
    GetDataVal woRacks{Racknummer},workObject_Temp;
    woActWorkObjekct:=workObject_Temp;
  • Gefällt mir gut die Lösung.
    Geht es denn nicht auch etwa so?
    PERS wobjdata woRacks{n} := [.....];
    PROC MoveInWobj(num n)
    MoveJ pP,vmax,z200,toGreifer\Wobj:=woRacks{n};
    ENDPROC
  • Hi könnte auch gehen.
    Versuch es doch einfach mal in RS und schau ob der Compiler meckert.
  • Wie wäre es, wenn Du statt "nur" der Racknummer gleich das dazu passende Werkobjekt übergibst?! ;)
    Ich mach das auch so:
    PROC HoehenmessungPM76x(PERS wobjdata pWObj)
        ! Höhenmessung des Plattenplatzes PM761 und PM763
        ZurHomePos;
        GreiferGrundstellung;
        PosBerechnungHoehenmessung;
        MoveJ rtHoehenMessStart, vmax, fine, tVK \wobj := pWObj;
    ENDPROC
    Jörn
    danke erstmal für die Antworten!
    Naja ich bekomme ja eine "Jobnummer" der SPS und diese entspricht dem Werkobjekt.
    Deshalb hätte ich mir das gerne zusammengestöpselt.
    Aber irgendwo braucht man wahrscheinlich doch immer wieder ein Test Case :D
    Mfg
    Andreas
