1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Online Roboterschulung
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
integer im negativen Bereich definieren
  • Sam_J
  • March 17, 2021 at 9:45 AM
  • Thread is Resolved
  • Sam_J
    Reactions Received
    1
    Points
    71
    Posts
    11
    • #1
    Hallo Leute,
    ich versuche über die SPS_Steuerung 4 Werte als Gruppeneingangssignal an den Roboter zu schicken, die 4 INT-Variablen zugewiesen sein sollten.
    Diese Werte können positiv oder negativ sein.
    Es handelt sich um KUKA KRC4.
    Ich habe das folgendermaßen gemacht.
    Config:
    INT mass_x=0
    INT mass_z=0
    INT ref_x=0
    INT ref_z=0
    SIGNAL GI_Mass_X $IN[265]  TO $IN[280]
    SIGNAL GI_Mass_Z $IN[281] TO $IN[296]
    SIGNAL GI_ref_x $IN[297] TO $IN[312]
    SIGNAL GI_ref_x $IN[313] TO $IN[328]
    SPS:
    mass_x = GI_Mass_X - 32737
    mass_z = GI_Mass_Z - 32737
    ref_x = GI_ref_x - 32737
    ref_z = GI_ref_z - 32737
    Problem:
    nur der erste Wert kann zugewiesen werden und wurde übernommen.
    negative werte konnte ich nicht angeben. sie wurden von der Steuerung nicht übernommen.
    habt ihr eine Idee, wie das funktionieren sollte.
    Vielen Dank im Voraus
  • Martl
    Reactions Received
    23
    Points
    2,898
    Posts
    516
    Location
    Landshut
    • March 17, 2021 at 10:04 AM
    • #2
    Servus,
    probier erst mal einlesen und dann berechnen.
    SPS:
    mass_x = GI_Mass_X
    mass_x = (mass_x - 32737)
    Berechnungen samt Einlesen von Gruppeneingängen machen Probleme. Hatte ich auch schon mal.
    Ich setze auch immer schön Klammer, notwendig oder nicht. (da streiten sich die Gelehrten) :)
    BTW:
    schon mal in der Variablenanzeige geprüft ob die Werte richtig kommen (Stichwort Motorola/Intel)
    Gruss
    Martl
    http://www.robsoft.de
  • funnougat
    Reactions Received
    14
    Points
    864
    Posts
    169
    • March 17, 2021 at 11:52 AM
    • #3
    PG1_Offset.x=WordToInt1(giPG1_Offset_X)
    DEFFCT int WordToInt1(Wert :IN)
       DECL INT Wert
       IF Wert > 'H7F' THEN
          RETURN WERT - ('HFF')-1
       ELSE
          RETURN WERT
    ENDFCT
    Einfach ausprobieren was raus kommt und anpassen bis es passt.
  • SJX
    Reactions Received
    238
    Points
    11,403
    Trophies
    64
    Posts
    2,062
    • March 17, 2021 at 1:14 PM
    • #4
    32Bit Signalvereinbarungen in KRL unterstützen eigentlich Positiv wie Negative Integerwerte.
    Evtl. einfacher, dies gleich so zu Lösen.
  • panic mode
    Reactions Received
    91
    Points
    3,526
    Trophies
    1
    Posts
    686
    About Me
    Location
    Mississauga, Ontario, Canada
    • March 17, 2021 at 4:20 PM
    • #5
    ja, am einfachsten auf 32-bits umwandeln...
    also 32737 ist falsch...
    fuer n=16 bits
    2^(n-1) -1 = 32767
    mit 16-bit, Werte sind interpretiert als
    (-32768)..(+32767) ; mit Vorzeichen
    order
    [0]..[65535] ; ohne Vorzeichen
    (+0)..(+32767) ist binaer wie [0]..[32767]
    und
    (-32768)..(-1) ist binaer wie [32768]..[65535]
    oder:
    (+32767) ~ [32767]
    (+32766) ~ [32766]
    (+32765) ~ [32765]
    (+2) ~ [2]
    (+1) ~ [1]
    (+0) ~ [0]
    (-1) ~ [65535]
    (-2) ~ [65534]
    (-3) ~ [65533]
    (- 4) ~ [65532]
    (-32768) ~ [32768]
    also, mit 16-bit SPS Wert
    GI_Mass_X = -1
    und KRC sieht
    GI_Mass_X = 65535
    deshalb KRC braucht so was:
    IF GI_Mass_X <32768 THEN ; 16 bit conversion
       mass_x = GI_Mass_X
    ELSE
      mass_x = GI_Mass_X - 65536
  • panic mode
    Reactions Received
    91
    Points
    3,526
    Trophies
    1
    Posts
    686
    About Me
    Location
    • March 17, 2021 at 4:30 PM
    • #6
    Loesung von funnougat ist korrekt...
  • Sam_J
    Reactions Received
    1
    Points
    71
    Posts
    11
    • March 17, 2021 at 6:59 PM
    • #7
    Hallo Alle,
    vielen Dank für eure Antworte und wertvolle Erklärungen.
    Ich sollte heute die Arbeit unterbrechen und darf erst nächste Woche Zugang zur Anlage haben.
    Ich schreibe dann hier welche Ergebnisse erreiche ich.
    Martl  funnougat  SJX  panic mode
    Besten Dank
  • MOM
    Reactions Received
    24
    Points
    1,274
    Trophies
    2
    Posts
    234
    About Me
    Just make it work
    Location
    Wertingen
    • March 19, 2021 at 5:30 PM
    • #8
    Du solltest dir zunächst auch den Wert, der von der SPS kommt, anschauen.
    Negative Zahlen sind hier dadurch gekennzeichnet, dass das höchstwertige Bit 1 ist. In diesem Fall wird das Zweierkomplement zurückgegeben (was macht die SPS?).
    Bei KUKA hat INT eine Bitbreite von 32 und da nur 16 Eingänge verwendest, kann die Zahl nie automatisch ausgegeben werden
    panic mode hat in post #5 die korrekte Umrechnung beschrieben, die Funktion in post #3 ist insofern falsch als hier nicht 'H7F' sondern 'H7FF' und anstatt 'HFF' 'HFFFF' verwendet werden muss
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 3
  • 5
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
