Hej Leutle,
ist wahrscheinlich ne total banale Frage, aber trotzdem....
System KRC4.
Vorhaben: Ich möchte gerne abfragen, natürlich im Submitinterpreter, welches Programm gerade angewählt ist. Gedacht habe ich mir, dass ich die Systemvariable $PRO_NAME1[] auswerte.
Folgenden Code hatte ich probiert
IF $PRO_NAME1[]==XXX THEN
TUE WAS
Das funktioniert nicht! Fehler 2259 "linker Operand: Feld bzw. Pfad unzulässig"
Auch wenn ich den Namen in "" setze, das gleiche. Fehler 2241 "Rechter Operand ungleich INT, REAL, BOOL, CHAR, ENUM".
Dann habe ich gedacht, mach es doch mit einer Switch abfrage
SWITCH $PRO_NAME1[]
CASE XXX
TU WAS
CASE XYZ
TU WAS ANDERES
ENDSWITCH
Das funktioniert nicht! Auch wenn ich den Namen in "" setze, das gleiche. Fehler 2273 "Feld unzulässig".
Bin ich zu doof? Man kann doch CHAR Variablen auf diesem Wege abfragen, oder???
Schönen Gruß und danke schon mal
Robotiker
