umbau kcr2 vw standart auf kukastandart
neu software hab schon aufgespielt
keine fehler nichts
aber ich kann denn robotor nicht bewegen
wer kann helfen
- viktorija
Meldungen?
also keine meldungen
die anzeige des betriebes zeigen aber immer grün -
Anders rum frage hat ergendwer so was gemacht überhaupt also ich meine umbau, wenn ja bitte melden wo lagen die problemen
Was ich mit sicherheit sagen kann ist das die VK einen externe Hardware Schnittstelle haben (T1) schlüselschalter. Der KR allerdings nicht, bei dem brauchst nur den Schlüssel am KCP drehen.
Was mich an deiner Aussage allerdings wundert: Keine Fehlermeldung...Das glaub ich nicht ganz, denn die Sicherheitsplatine ist weiterhin die selbe.
KR Platine eigenversorgt, VK Versorgung von extern.Not-Halt wäre dann der Grund das du ihn auch nicht bewegen kannst.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...stell uns doch mal eines zur Verfügung vom KCP.
Also Fehler Meldungen hab ich keine
nur unten die freigabe da wo 3 mall grün muss sein befor du robotor bewegst hab ich immer Grün
also billder hab ich keine erstmall -
wie soll ich denn umbau machen der cheff will unbedingt das wir selber machen
Egal, was Dein Chef will.
Wir benötigen Daten, sonst ist es unmöglich zu helfen.
Wenn der Robot nicht läuft MUSS es Meldungen geben.
Wenn Du keine Meldungen sehen kannst, wollen wir den Screenshot haben, damit wir schauen können, ob WIR nen Fehler sehen.Ohne INPUT kein OUTPUT.
So meine liebe Damen und Herren ich hab ein Bild gemacht wer kann mir sagen wo ich bei der Installation Fehler gemacht habe,
und noch kurz zusammen gefast ich habe keine Fehler Meldungen leider
nur der mit Rot gekennzeichneter Bereich ist immer Grün egal in welcher Stellung der Betriebsschalter steht
(VW Standard Software > Kuka Standard Software) -
Das 3. Feld ( Der Submit interpreter ?) Sollte auch grün sein.
Mfg
Läuft die Steuerung im Office-mode?
Schau mal in der HWinf.ini, ob Office mode = true.
Leuchten bei den Drives die grünen LED oder ist alles rot?
Blinkt die DSE-Lampe?
Was habt ihr alles gemacht beim Umbau?
Was für eine Softwareversion ist installiert?Brauchen definitiv mehr Infos.
Gruss Sjx
Also ich kann jetzt die fragen nicht beantworten direckt
bei drives war immer grün und hat immer geblinkt aber kann jetzt nicht genau sagen
diese woche fänge ich mit dem nächsten robotor dann kann ich wieder genauer beschreiben was da passiert ist -
ich möchte mich bedanken das so grosse intersse da ist sehr gut ich hoffe wir schafen das zu sammen
Hallo Leute ich habe jetzt denn nächsten Robotor (kuka) zum umbauen
hab das programm aufgespielt aber ich hab problem bekommen
"Shared Memory"-Treiber
beim Ausführen mussmann bestimmte zeile Einfügen
e:\internat\tools\smsetup\setupdeu.exe
hab gemacht aber die datei wird nicht gefunden
meine frage wo habe ich Fehler gemacht
"roboter krc 2" -
Jetzt noch weiteres problem
"Spliter Bof" reagiert nicht mehr kann nicht starten
Software KUKA.KR CV4.1.7 SPO8 Build 317 -
Ohne funktionierenden Shared Memory Treiber wird die BOF auch nicht laufen...
Hat denn euer erster Umbau letzendlich geklappt? Dein Infos bleiben trotz mehrfacher Aufforderung nach Details spärlich! Wenn du ernsthafte Hilfe erwartest, dann teile uns bitte mit, was du alles schon so gemacht hast!
Im Anhang die Installation von W95.
Wenn der erste Umbau und die Installation bei euch funktioniert hat, und alles nichts hilft, siehe hier: http://www.roboterforum.de/rob…ierung/msg55073/#msg55073
Also mit win 95 hat super gut geklappt war ganz ok
dann wo ich das "Shared Memory" -Treiber ausführen wollte hab ich meldung bekommen
e:\internat\tools\smsetup\setupdeu.exe nicht gefunden
beim ersten Robotor hat es eigentlich alles geklappt, bis da hin, ok ich konnte das programm starten, und so weiter nur nicht bewegen, so wie beschrieben war.
bei dem Robotor kann ich nicht einmall das programm starten -
e:/ ist die CD.
Ist denn diese Datei auf Deiner CD? -
wenn ich erlich bin ich weiss nicht beim vorigen mall war die datei noch da,
keine annung wiso jetzt nicht mehr -
Also ich habe noch mall nachgeschaut die datei auf CD wird etwas anders geschrieben also in der mitte wird Gross geschrieben
aber bei dem ersten versuch bin ich weiter gekommen
