Guten Tag zusammen,
Wir sind Studenten der HS Niederrhein und haben ein Projekt mit dem Kr125, er soll in Multiplex-Platten Freiformflächen fräsen. anfängliche Probleme sind durch eine neue Justage behoben worden. Ein Problem bleibt, sofern er die X-Richtung ändert, also Achse 3 die Richtung ändert, bekommt man einen ca. 2mm tiefen Versatz im Material. Wir tippen, dass es ein Flankenspiel ist. Wie kann man das Problem in den Griff bekommen.
Ein Lösungsansatz der Funktioniert hat, ist die letzte Zustellung beim Schruppen erst in Gleich- dann in Gegenlauf zu bearbeiten, oder einfach nur in Einweg zu fräsen. Ist allerdings nicht sehr Zeiteffizient.
Gruß die Studenten der HS-Niederrhein
KUKA KR125 großes Spiel in Achse 3
- Sgt. Slow
3 Ansätze: Maschinendaten, Justage und Absolutgenauigkeit
Lastdaten angegeben? Handelt es sich um einen HA (Gibt's den überhaupt alös 125er)?
Ne Uni und n KR125? Dürfte n KRC1 version 2.XX sein.
Also kleines Update unserer seits. Es ist ein KR 125 mit KRC2 Steuerung auf Version 5.4.14.
Wir haben derweilen mit KUKA gesprochen, der Vertrieb meint, dass es ein Problem von der Steuerung ist. Wir sollen die Daten archivieren und denen alles schicken und es wird dort nach dem Problem gesucht. Alles kostenlos, da der Roboter Generalüberholt wurde. Die schließen ein Problem der Mechanik aus, es muss also irgendwo in der Steuerung liegen.
Was heißt HA? mfG -
HA: High Accuracy: Absolutgenau
MfG
HA: High Accuracy bedeutet --> Hohe Genauigkeit ............ wird erreicht durch gesonderte Getriebe +( evtl. Maschdaten; bin mir da nicht ganz sicher)
Absolutgenau hat mit HA nichts zu tun ..... hier wird lediglich die Maschine nochmal vermessen und eine Art Korrektur angelegt (Thema Pid file)
zum Thema
wird in der Bewegung das korrekte Tool verwendet (nicht 0) !! und sind dazu die korrekten Lastdaten eingetragen?
Guten Morgen zusammen
Also , mein erster Verdacht fällt auf die Lastdaten. Das Getriebespiel lässt sich sehr einfach überprüfen. Schafft euch zwei Messspitzen, eine am Roboter und eine fest auf der Maschine. Dann programmiert ihr zwei Bewegungen, zuerst PTP die Roboterspitze nah über die feste Spitze und anschliessend LIN Spitze auf Spitze. Danach dreht ihr die Achse 1 um 180 Grad, fahrt mit den Achsen 2,3 und 5 in die Überkopfposition wieder PTP Spitze nahe Spitze und als Letztes wieder LIN auf den gleichen Punkt, den ihr schon vorher geteached habt Spitze auf Spitze.
Durch die Überkopfposition liegen jetzt die Achse 2- und 3-Getriebe auf der anderen Flanke. Die jetzt eventuell sichtbare (mechanische) Differenz wäre das Getriebespiel. -
Hallo Scottie,
Danke für den Hinweis, wir werden es ausprobieren, so haben wir eine weitere Ausschlussmöglichkeit.
Weiterhin sind wir mit der Lastdatenermittlung dran, dabei muss man bei der verbauten Spindel Masse, Massenträgheitsmoment und Schwerpunkt definieren/errechnen. Wobei die Massenträgheit laut Kuka fast schon vernachlässigt werden könnte. Bislang warten wir auf Antwort vom Service, so dass das Projekt stockt.
