Hallo Leute,
kann mir jemand sagen welchen Unterschied, bzw. welchen Vorteil die Edition05 Steuerung der "älteren" gegenüber hat?
Gruß Chili1886
Hallo Leute,
Gruß Chili1886
Ein Unterschied liegt schon mal im Rechner. 400MHz zu 2 GHz.
Der Arbeitsspeicher ist bei der ed05 auch etwas größer.
Ein weiterer Unterschied ist, dass das eine mit Win95 läuft und die Ed05 mit XP
XP gibt es soweit ich weiß seit der KRC2, Win95 war bei der KRC1.
Kann man an der "alten" Steuerung(KRC2 ohne ed05) die SafeOperation nachrüsten, oder gibt es das erst seit ed05?
Grup Chili1886
SafeOperation --> Dazu würde ich mich mit der Hotline in Verbindung setzen. Da werden sie geholfen.
Habe vor Monaten einen KR16-2 mit ed05 gekauft. Die SafeOperation klar als nicht "NACHRÜSTBAR" auflgelistet.
Mit SafeOperation meinst Du SafeRobot, oder?
Die Antwort würde mich auch interessieren...
Gruss Casmen
Nehm ich wieder zurück, auf einer "neuen" nicht ED05 lief auch schon XP.
Safe Operation = Safe Robot
Es kann bei ED05 Schränken nachgerüstet werden, aber da nimmt man schon ein paar Scheine in die Hand.
Bei nicht ED05 Schränken bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube da geht´s nicht.
SafeOP geht nur bei KRC2ed05 und KRC4.
Nachrüsten lohnt sich definitiv bei der KRC2ed05 nicht. Zu teuer.
Auch an der Mechanik müssen Komponenten getauscht werden (SafeRDW, I/O-Print, Box, Verbindungskabel)
Super bei der KRC4. Da ist es wirklich nur Software und der Referenzschalter mit int. Verdrahtung.
Gruss SJX
KCPs gibts auch in ed05 und davor.
Safe Operation funktioniert nur mit einem ed05 KCP
erstmal Danke an Alle
nach aussage der KUKA-Hotline ist es wie oben schon gesagt.
1. SafeOperation (=SafeRobot) nur möglich mit ed05 wegen CI3-Board, MFC,...., bei nicht ed05 müsste die Steuerung komplett getauscht werden.
2. das Nachrüsten eines ed05 der nicht Safe ist leigt im 5-stelligen Euronen Bereich.
P.S. erst seit ed05 gibt es auch endlich USB am KUKA
Gruß Chili1886
was das windows angeht, kann man das nicht so pauschal sagen.
wir haben die normalen krc2 sowohl mit win95, als auch mit xp.
