Guten Morgen!
Gibt es eine Möglichkeit, die Robotware des Roboters runter zu laden und bei Robot Studio Online wieder in den MediaPool zu installieren? Der Anlagenhersteller hat keine Installations-CD hier gelassen.
Buschmann
Guten Morgen!
Buschmann
Moin Buschmann,
das müßte eigentlich mit " System aus Backup erstellen " funktionieren.
Högi
högi: Ich denke nicht das er das meint. Ich denke eher das er die zu diesem System verwendet RobotWare, welche ja immer seperat auf der CD mit vorhanden ist, nicht da hat. Und somit auch kein System auf den Roboter laden könnte wenn er wollte.
Buschmann: Welche Version geht Dir ab? Ich denke nicht das Du diese vom Roboter runtergeladen bekommst.
Sven
Hallo Sven,
geht das nicht?
Du kannst doch auch das System aus dem RSO in die Steuerung laden.
Wenn du jetzt ein System aus dem Backup erstellst und es wieder in die Steuerung lädst, sollte doch auch die dazu gehörige Robotware geladen werden.
Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber in den Virtuellen Steuerungen die ich aus den Backups erstellt habe ist immer auch die aktuelle Robotware angegeben.
Siehe backinfo.txt
Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, dachte aber das geht.
Wenn nicht...
Sorry
Högi
Richtig, es geht nur um die Robotware - und zwar um die RW 5.09.4002.04.
Buschmann
denke mal das es schon gehen könnte.
Auf der hd0a ist ja das Robotware verzeichniss vorhanden.
Ob da aber alles drin ist um ein System wieder zu erstellen ????
Das habe ich auch noch nicht getestet.
Einfach mal per FTP runterladen und testen.
Das Ergebniss würde mich auch interessieren.
Guten Morgen!
RobiMan: Ich habe das Robotware-Verzeichnis vor ein paar Tagen auch mal runtergeladen. Anschließend hab ich alle möglichen ausführbaren Dateien (Install.exe, ...) gestartet. So klappt es aber anscheinend nicht.
Sven Weyer: Die 5.12.03 hab ich auch hier. Das würde von der 5.09 aber einen Sprung über 3 Versionsnummern bedeuten. Da hat man mir irgendwann bei ABB mal von abgeraten.
Buschmann
ZitatRobiMan: Ich habe das Robotware-Verzeichnis vor ein paar Tagen auch mal runtergeladen. Anschließend hab ich alle möglichen ausführbaren Dateien (Install.exe, ...) gestartet. So klappt es aber anscheinend nicht.
So meinte ich das nicht mit Installieren
Das runterkopierte Robotware verzeichniss müsste man in den MediaPool kopieren.
Die Frage ist ob dann diese Robotware auswählbar ist beim System erstellen?
Robotstudio muß aber schon vorher installiert sein.
Hallo Buschmann,
ich habe hier eine 5.09.03 build 3029, wenn du willst.
Aber ich würde lieber upgraden als downgraden
Gruß maddin
Ich probier es mal mit einem Upgrade der Robis und hoffe, dass nichts schief läuft...
Buschmann
Was möchtest du denn machen ???
Also ein Update über mehrere Versionen würde ich auch nicht ohne weiteres machen.
Was ist der Grund für den Einsatz von RS ?
