Hallo Forum,
an einem Testaufbau (Nur Bewegungen mit Inlineformular und KEINE Satzstrukturen) fällt leider immer wieder sporadisch eine KRC1 Steuerung (mit KR 125) aus. Die Steuerung läuft in Automatik (AUT), plötzlich schalten sich einfach die Motoren ab. Einzige Meldung: "Antriebe nicht bereit". Genau so als würde man den Taster am KCP betätigen. KCP wurde schon gewechselt, gleiches Ergebnis. Das Ganze kann mal einen Tag lang gut gehen, dann passiert es wiederum drei mal an einem anderen Tag. RDW-Karte wurde aus Ratlosigkeit auch schon gewechselt, hat auch nicht geholfen.
Hat einer eine Idee was da die Ursache sein könnte?
Software: 4.1.7. SP8
Danke
