Nicht genügend speicherplatz
  • Moin Gemeinde
    ich hab mal wieder ein problem mit KRC2 Win 95 SW4.1.7SP8
    also ich habe das problem das wenn ich zu viele programme auf meinem robbi habe das wenn ich eins duplizieren will der roboter sagt ich habe keinen freien speicher mehr !
    fakten:
    c: 1.7GB frei
    kuka angerufen die sagten arbeitsspeicher größer machen !
    hab ich gemacht
    arbeitsspeicher jetzt 512MB -> geht aber immer noch nicht !! :down:
    kuka angerufen die sagten zu mir , ja du must auch Im Verzeichnis C:\Krc\Roboter\Init die Datei hw_inf.ini
    ändern
    A_Pages=64 auf A_Pages=92 und die O_Pages=64 auf O_Pages=92
    1. ist bei mir A_Pages=32 und O_Pages=32
    aber ok ich habs gemacht !
    doch an meinem problem hat sich dabei nichts geändert !! :down::down:
    nun kommt ihr ins spiel !!
    kann jemand von euch mir bei dem problem weiterhelfen ???
    vielen dank im vorraus :blumen:
    Gruß roboprog
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme
  • Wenn die Meldung "kein physikalischer Speicher mehr frei" lautet soltest du den Registry-Editor (regedit.exe) starten und den Wert
    PhysicalPages in
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KUKA Roboter GmbH\Cross3\Manager\Boot\VxWin
    erhöhen und anschliessend einen Kaltstart durchführen.
  • Hallo Gemeinde
    ich habe das gemacht natürlich in absprache mit kuka
    A_Pages und O_Pages auf 32 zurückgenommen weil ich ja viele kleine programme habe
    und dann den key um 1500 dez erhöht
    und siehe da alles geht
    zu kuka noch schnell ein paar telnet logs geschickt
    und alle waren zufrieden
    trotz anfänglicher schwirigkeiten
    gute arbeit, kann ich da nur sagen :supi:
    vielen dank an alle beteiligten :blumen:
    MFG
    Roboprog
    PS: LindePaul schönen gruß an Gregory R. für die schnelle hilfe :beerchug:
  • Hallo
    ich habe genau das gleiche Problem - KRC1 / KR15
    Ich habe alles wie beschrieben gemacht (Registry Anderung)
    Original Wert war 780 Hex
    Neue wert 980 Hex
    Gezwungene Kaltstart auch gemacht
    Jetzt geht garnix mehr !!!
    Cross3 startet, aber es erscheint immer eine Fehlermeldung
    - Internal Error -
    - Invalid mapping address failure -
    Cross3 wird dann automatisch geschlossen.
    Ich habe die geänderte Werte in RegEdit zurückgesetzt
    PC runtergefahren
    Steuerung ausgeschaltet
    Steuerung eingeschaltet
    ****** !! Geht Nicht !! *******
    Ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung
    :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe:
    Was kann ich jetzt machen ?????
    Vielen Dank vorab
    Robo-Rich
  • KRC1? KUKA anrufen...
    Wolfram (Cat) Henkel
  • Hallo Zusammen
    - Das war keine gute Idee -
    !!!!!! Die änderung in der Registry führt zum System Absturtz !!!!!!
    Es mag beim KRC2 funktionieren, aber nicht beim KRC1.
    Das Problem habe ich nur lösen können durch eine neu Instalation - Vielen Dank an die Kuka Hotline für die Unterstützung !!!!
    Ein Vorteil hat das Ganze - Ich bekomme jetzt nach der neu Instalation keine Fehler meldungen mehr beim Duplizieren.
    Beim nächsten Mal werde ich sicherlich die Kuka Hotline vorher fragen !!!!
  • Das Thema war ja auch für die KRC2 gestellt. Wenn du ohne Rückfragen das bei deiner KRC1 machst, musst du damit rechnen, dass es nicht klappt. Grade bei Registry-Einstellungen. :jawohl:
  • Du hast naturlich recht !!
    Ich habe die Info geschrieben damit anderer User nicht den gleichen Fehler machen wie ich
    Vielleicht hift es den ein oder anderen.
    Mir war es nicht klar und es ist wahrscheinlich einige anderen auch nicht klar das es solche gravierende Unterschiede zwischen KRC1 und KRC2 gibt.
    Robo-Rich
