gibts im KRC-Diag oder im Archiv irgendwo den Betriebsstundenzähler zum ablesen?
Möchte nämlich wissen, wieviel Stunden der Roboter zu vor einem Jahr gelaufen ist.
Steuerung: KRC-4
Vielen Dank!
mfg
Andreas
Betriebstundenzähler aus Archiv / KRC-Diag
- Andi13130
Moin Andi,
du kannst aus dem Archiv nur die zum Zeitpunkt der Erstellung des Archivs aktuellen Betriebsstunden auslesen.
Die Variable dazu heißt $robruntime - Hinweis noch zu Robruntime, diese zählt in Minuten, also Div 60 für Stunden.
Hallo!
genau das brauche ich auch.
Jedoch finde ich die Variable nicht.
Wo ist denn diese versteckt?Danke
lg -
Hast du nur ein Archiv, oder ein KrcDiag?
Beides hätte ich.
ja aber wo steht die Variable? In welcher Datei?
Ich habe schon über die Dateien im Archiv mit Notepad++ gesucht aber nichts gefunden....
lg -
Menü>Anzeige >variable>einzeln
Da eintragen….
Ich will den Stundenzähler von einem Archiv oder einem KRC-Diag auslesen, das ich vor ca. einem Jahr gemacht habe....
Und dazu würd ich gerne wissen ob dieser Zähler in dem Archiv/KRC-Diag zu finden ist. -
Und dazu würd ich gerne wissen ob dieser Zähler in dem Archiv/KRC-Diag zu finden ist.Ja ist es in einer log. Datei…..
Aber sitze gerade auf dem Sofa mit einem Kaffee 😂
Daher kann ich es aus dem kopf heraus nicht sagen….soviele Dateien sind es nicht….einfach mal durchforsten
lgSuch mit Notepad++ nur nach Robruntime, ohne $
Also folgendes hab ich rausgefunden...
Im Archiv hab ich keine Infos zum Stundenzähler gefunden.
Im KRC-Diag ist der Stundenzähler im KRCDiag.log gespeichert.
Danke für eure Hilfe -
Danke für eure HilfeSiehste….😉
Danke für eure Hilfeaus Neugier habe geschaut, wo das steht. Gefunden habe ich nur "Power On Hours" (aber das ist nicht dasselbe was du suchst), oder...?
Danke.
Moinsens,
kurzer Nachtrag, man findet die Robruntime auch in der Registry im KRC-Diag: HKEY_LOCAL_MACHINE.Software.Kuka_Roboter_GmbH.txt
"RobotRuntime"=dword:000005ec <-- ist allerdings dann Hexadezimal
Nachtrag2, der Eintrag in der *.txt-Datei scheint aber nicht immer aktuell zu sein.
