Diese wähle ich per Suchmaschine im Roboter manuell an bzw. aus oder auch Extern über die SPS.
Anzeigen, Editieren und neue Typen anlegen, kann das der Einricher dann in der Variablenübersicht, somit bearbeite ich im Moment bis zu 900 verschiedene Teiletypen im Roboter, die sogar noch wahllos durcheinander gefahren werden können, so der entsprechende Datensatz angelegt ist.
Hallo Handschuh,
Könntest du das bitte etwas genauer erläutern?
Hat jedes der 900 Teile ein eigenes (Unter-)Programm?
Und wenn der Einrichter neue Typen anlegen kann, wie werden diese dann ausgewählt?
Oder existieren die Programme bereits im Vorfeld und der Einrichter editiert dann das "leere" Programm, welches benötigt wird?
Dein Anwendungsfall klingt ähnlich wie meiner, daher würde mir das sehr weiterhelfen.
T1m
