Servus,
kann man bei der KRC4 das "Dateien neu einlesen" dauerhaft aktivieren?
Hintergrund: Probleme Roboter sporadisch "max. Getriebemoment" an A1
- Roboter läuft nach Neustart mit "Dateien neu einlesen" immer einwandfrei ohne Fehler.
- wird der Roboter dann nicht ausgeschaltet mit "Dateien neu einlesen" (übers Wochenende), dann häufen sich die Probleme
- ebenso hat der Roboter Probleme mit dem Logbuch => geht ab zu gar nicht mehr (werden dann nur noch "Hinweise" angezeigt)
Glaube eher schon an ein Softwareproblem.
Motor A1 habe ich schon getauscht => dannach war 2 Wochen Ruhe (habe auch immer "Dateien neu einlesen" aktiviert.
nur letzte Woche nicht aktiviert => Fehler wieder da.
Evtl. werde ich den Roboter auf ein anderen SW Stand hochziehen. (akt. KSS 8.3.20)
Gruss Martl
