Wie 2 KR C4 Roboter mit Profinet verbinden
  • Hallo Leute ich hätte eine Frage
    Wie kann ich 2 bis 3 KR C4 Steuerung
    mit Profinet verbinden und Daten beziehungsweise Signale austauschen
    Schönen Sonntag noch
  • KUKA Handwerk
    Anzeige
  • Hast Du eine profinetfähige SPS?
    Wenn ja:
    Alle Roboter benötigen die Option Profinet Slave
    Die SPS bindet alle als Profinet-Devices ein
    Die SPS kann nun Daten mit allen Robotern austauschen
    In der SPS kannst Du die Daten zwischen den Robotern rangieren wie Du es brauchst
    Wenn nein:
    Hast Du bei einem Roboter die Option Profinet Master und bei allen anderen Profinet Slave?
    Dann kann das gleiche passieren wie oben genannt, nur das der erste Roboter die Aufgabe
    der SPS übernimmt.
  • Danke für die rasche Antwort
    Ich habe keine SPS wenn ich dich richtig verstanden habe der Master Robi ohne Haken wie bei Bild 1
    und bei den anderen Robi Device Bild 2
    Die Verschuldung basiert wieder ganz normal Bild 3
  • Gibt es eine Möglichkeit Signale trotz vorhandener/Verbundener SPS nur zwischen den Robotern auszutauschen ? Damit ich nicht jedes mal zum SPS Programmierer muss wenn ich ein neues Signal des anderen Roboters haben will
  • Würde da halt ein Mal einen Bereich definieren, der übertragen wird und dann hoffentlich ausreicht.
    Alles andere ist zu viel Aufwand. Da bräuchte es eine weitere Schnittstelle. KRC Profinet ist afaik nicht fähig mit zwei Controllern gleichzeitig zu kommunizieren.
