Diskette bzw. Schlüsseldiskette für Expertenmodus?
  • Hallo Community,
    ich habe von jemandem erfahren das es möglich wäre eine bootfähige Schlüsseldiskette zu erstellen um in Expertenmodus zu gelangen.
    Weil mein problem ist, es waren bei den gebrauchten Robis keine CD bzw. Diskette dabei.
    Kann mir da vielleicht jemand infos dazu geben ob es so etwas gibt und wie ich es mir beschaffen kann?
    Vielen Dank im Voraus
    TCT
    Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. (Johann Wolfgang von Goethe)
  • Um welchen Roboter mit welcher Steuerung es sich handelt. sollte dann schon auch bekannt sein.
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
    Es handelt sich sich um 2 Kuka Roboter.
    Robi1 VKRC1 mit V1.1.17
    Robi2 VKRC1 mit V3.3.4 SP05
    TCT
    ich habe versucht eine Tastatur anzuschliessen aber es funktioniert nicht.
    Runtergefahren - Tastatur eingesteckt - hochgefahren...nichts passiert
    TCT
  • Keine USB-Tastatur....
    Ne alte mit fünfpoligem DIN-Stecker dürfte das sein, sonst PS-2
    Wolfram (Cat) Henkel
    Danke für eure Antworten.
    Warte auf adapter für Tastatur.
    Hat jemand vielleicht Programmierhandbuch für VKRC1 V1.1....?
    TCT
  • weiss net, ob adapter geht.... aber die alten Dinger, die man früher zehnerweise in den müll geschmissen hat, werden jetzt teuer...
    https://www.ebay.de/itm/VINTAG…g4AAOSwwbdWQe9d:rk:8:pf:0
    Hi,
    mit Adapter gehts wunderbar.
    Jetzt versuch ich ein Netzwerk zwischen Robi und meinem WIN98 PC. Funktioniert noch nicht so wie ich will :denk:
  • Lass es! Nix gut Netz mit KRC1
    Zum Datenrumschieben bau die Platte aus, ist einfacher. W95 war netzwerklich noch nicht wirklich gut
  • Hi @all
    also die Sache mit Expertenmodus hat sich erfolgreich erledigt. :danke:
    Kann ich eigentlich auch mit Disketten arbeiten?
    Archivieren auf Diskette - ändern oder neu mit Editor- und wieder zurück Laden
    Funktioniert das so ich mir das vorstelle?
    TCT
  • Die Disketterei ist möglich, aber achtung, die disketten sind sehr empfindlich. Die Laufwerke der robis oder deren treiber sind mistig....
    Ok kein Problem, kann ja erstmal mit dem KCP arbeiten.
    Neue Frage: Und zwar wenn ich eine LIN Bewegung teache also von P1 zu P2 bekomme ich Fehlermeldung:
    Orientierungsgeschwindigkeit nicht programmiert
    Robi1 VKRC1 mit SW - V1.1.17
    Wollte kein neues Thema anfangen vielleicht bekommen wir es auch hier erledigt :denk:
    Bitte um Hilfe
    TCT
  • Auszug aus der CONFIG.DAT
    REAL DEF_VEL_CP=1.75
    REAL DEF_VEL_ORI1=200.0
    REAL DEF_VEL_ORI2=200.0
    REAL DEF_ACC_CP=2.3
    REAL DEF_ACC_ORI1=100.0
    REAL DEF_ACC_ORI2=100.0
    REAL DEF_VEL_FACT=1.0
    ;___$$$___CONFIG.ROB___end_____
    ;___$$$___CONFIG.BAS___start___
    Wie sind die Werte?
    TCT
  • Die Daten in der Config.dat sind Defaultdaten bei Verwendung von Inlineformularen, bezw. Aufruf per "INI-Zeile".
    Du programmierst aber ohne ILF's und wirst auch keine "INI-Zeile im Prog haben.
    Also musst Du diese separat vorgeben.
    Du kannst sie individuell, so wie Du sie benötigst, vorgeben über die Systemvariablen.
    Rein das schieben des TCP's im Raum sind dies $vel.cp und $acc.cp.
    Für's Drehen und Schwenken Deines Werkzeuges um den TCP musst Du auch Geschwindigkeiten Vorgeben. Diese sind dann $vel.ori 1 + 2 und $acc.ori 1 + 2. Werte sind in Grad/Sekunde!
    Wenn's nicht klar, poste mal Dein Prog. Können es dann ergänzen.
    Gruss SJX
  • Hallo SJX,
    Hier die .DAT
    Und hier die .SRC
    TCT
  • achchhchch……... VKRC..... :wallbash:
    Startest die Folge3() wohl direkt und nicht über Hauptprog.
    Dann fehlt die Initialisierung der Bewegungsparameter (..bas(#initmov,0)..)
    So funken auch die ILF's nicht.
    Versuch mal als Workaround als Experte über Editor Prog zu ergänzen mit:
    &ACCESS RVP
    &COMMENT LIN TEST
    DEF FOLGE3 ( )
    ; FOLD ;%{H}%R1.1.17,%MKUKATPVW
    VW (#VW_AUE_INIT,TRUE )
    PENTER:
    SPS_FERTIG=FALSE
    SPS_N=-1
    INTERRUPT DECL 10 WHEN $CYCFLAG[30]==FALSE DO VW (#FB_STOP,TRUE )
    INTERRUPT ON 10
    INTERRUPT DECL 11 WHEN $CYCFLAG[31]==FALSE DO VW (#VERR_STOP,TRUE )
    INTERRUPT ON 11
    VW (#VW_INIT,TRUE )
    VW_USR_R (#USR_INIT )
    TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-0.1 DO P0_MERKER=TRUE
    ; ENDFOLD
    BAS(#INITMOV,0)
    ;FOLD PTP VB=100% VE=0% ACC=100% Wzg=12 SPSTrig=0[1/100s] ;%{P}%MKUKATPVW,%CMOVE,%VPTP,%P 1:1, 2: VB=, 3:100, 4:%, 5: VE=, 6:0, 7:%, 8: ACC=, 9:100, 10:%, 11: Wzg=, 12:12, 13: SPSTrig=, 14:0, 15:[1/100s], 16: , 17:0, 18:-1, 19:-1
    ;FOLD 1:;%{SE}
    ;ENDFOLD
    ;FOLD {H}
    VW_MPARA_ACT=P0_D
    VW (#MPARA,TRUE )
    PTP P0
    ;ENDFOLD
  • Hallo SJX,
    weiss nicht genau was mit Workaround meinst aber ich habe die Datei Extern geändert und wieder aufgespielt.
    Bekomme nun folgenden Fehler..Siehe Anhang
    EDIT:
