Diskette bzw. Schlüsseldiskette für Expertenmodus?
    nach einem Neustart ist Fehler weg.
    Robi führt jetzt den LIN befehl zwar aus aber ist keine Lineare gerade Bewegung.
    Macht von P1 zu P2 weiterhin eine kreisförmige Bewegung. :denk:
    Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. (Johann Wolfgang von Goethe)
  • Werkzeug 12 vermessen?
    Roboter sauber justiert?
    Madas die Richtigen?
    Gruss SJX
    Gruss SJX
    Danke SJX bist ne große Hilfe :danke:
    Werkzeug 12 vermessen? - Ja
    Roboter sauber justiert? - Ja
    Madas die Richtigen? - ja
    Denke ich mache irgendetwas bei der Orientierungsbestimmung des Werkzeugs etwas falsch.
    TCT
    Einmal editiert, zuletzt von TCT ()
    habe Werkzeug nochmal vermessen.
    Habe kleines Testprogramm erstellt und zwar habe ich das so gemacht das der Robi eine bestimmte Bahn einmal mit LIN Bewegegung und einmal mit PTP Bewegung ausführen soll. Was mir dabei jedoch aufgefallen ist: Es ist kein unterschied zu merken zwischen der LIN und der PTP Bewegung.
    Woran kann das liegen das ich keine Lineare Bewegung hinbekomme?
    Bitte nochmals um Hilfe!!
    TT
  • Beim Handverfahren macht er es?
    Dito Handverfahren Umorientieren um TCP bleibt er Dir stehen an Ort?
    $IPO_MODE steht auf was?
    Gruss SJX
  • Meinst du das?
  • Ja bei T1 Modus
    Sorry, beantwortet Frage nicht.
    Wenn Du über Maus oder den StatusKeys den Roboter von Hand verfährst in XYZ, z.B. nach World, fährt er Dir dann eine saubere Gerade und hält Orientierung?
    $IPO_MODE wäre wichtiger während Programmablauf abzufragen über Varkor
  • Hallo @all,
    wünsche euch allen ein Glückliches neues Jahr.
    Ja funktioniert einwandfrei
    damit meinte ich nicht die Funktion der LIN Bewegung sondern bezog mich auf folgendes von SJX
    Die LIN Bewegeung macht immer noch einen Bogen!!!
    TCT
  • Moin ,
    richte mal den Flansch A6 senkrecht zum Erdboden aus.
    Fährt er auch einen Bogen, wenn Du mit Base[0] & Tool[0] im Werkzeugkoordinatensystem eine Stoßbewegung in Z+ ausführst? Dann ist die Justage oder die MADA nicht korrekt.
    Wenn ja, ist die Justage/MADA sauber. Eventuell ist aber die Werkzeugvermessung auf einer fehlerhaften Justage durchgeführt worden?
    never touch a running system
  • Hallo TCT,
    Wenn Otto Sieben's Antwort noch keine Lösung gebracht hast stelle uns bitte mal ein komplettes Archiv zur Verfügung.
    Evtl. noch Photos Deines Werkzeuges, wenn Roboter in Justagestellung steht, mit Kurzbeschrieb, wo Du den TCP haben willst.
    Oder kannst Du ein Kurzfilm irgendwo hochladen und hier verlinken, wo man exakt sieht, wie er sich verdreht.
    Über was für Menüs exakt hast Du weiter den TCP vermessen ?
    Justiert wurde der Roboter mit EMT ?
    Kommen glaube ich nur weiter mit mehr und detaillierteren Infos.
    Gruss SJX
  • Hallo SJX,
    - Werkzeugvermessung über XYZ-4 Punkt Menü WZ-NR.12 (Mein geteachtes Testprogramm Folge 111)
    - Gemessen mit Werkzeugspitze
    - Werkzeug wie zu sehen Feststehend am Flansch
    - Roboter mit Uhr justiert
    Fräse nur Nute in Hartschaum - deshalb ja die LIN Bewegung damit ich eine Gerade hinbekomme.
    Im Anhang Archiv und Fotos.
    TCT
  • Hallo TCT,
    TOOL_DATA[12]={X -62.2102,Y 25.8046,Z -598.741,A 150.634,B -0.80685,C 0.0}
    Ermittelte Werte von Werkzeug 12 oben.
    Müsste ja Versatz sein zwischen Flansch Zentrum zu Deiner Bohrerspitze, bezogen auf das Flanschkoordinatensystem, in mm.
    Wenn Photos wirklich in Justagestellung, kann irgendwie Werte XYZ nicht passen.
    Kannst diese Werte ja auch mal mit Doppelmeter kontrollieren.
    Du wählst aber nicht Feststehendes Werkzeug aus bei der Vermessung?
    Schreib mal detailliert, wie exakt die Menüs heissen, oder mach paar Bilder der Menüs und angefahrene Stellungen beim Vermessen.
    Gruss SJX
    also ich habe die Werkzeugvermessung auch testweise als feststehendes Werkzeug mit numerischer eingabe festgelegt und habe das gleiche ergebnis wie vorher. Also bekomme keine gerade LIN Bewegung. Die Bewegung ist identisch wie vorher.
    Ich habe mal Foto der Menüs angehängt. Mir ist aufgefallen das darin keine Option für Werkstück Base vorhanden ist. Ist das normal bei VKRC1?
    TCT
  • Hallo TCT,
    Prinzipiell ist der angewählte Pfad eigentlich richtig für die Toolvermessung.
    Das Ergebnis aber in der config.dat Deines geposteten Archivs überrascht mich aber.
    Wen Dein geposteten Bildes 1.jpg wirklich Justagestellung ist (kontrolliert A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 0, A6 0 ? ),
    müsste Dein Flanschkoordinatensystem +X nach unten sein, +Y von vorne betrachtet nach rechts schauen, +Z zum Flansch rausschauen.
    Wenn ich jetzt nach diesen Koordinaten die Differenz ermittle Zentrum Roboterflansch zu Deiner Bohrerspitze, die Du ja vermisst (oder?), müsste ich positive Werte haben in X von ca. 400, Y von ca. 300 und Z von ca. 100.
    Deine aktuellen Werte sind aber: TOOL_DATA[12]={X -62.2102,Y 25.8046,Z -598.741,A 150.634,B -0.80685,C 0.0}
    Interpretiert müsste dies ein Wert sein irgendwo im Oberarm des Roboters.
    Damit wäre sauberes Umorientiern um die Spitze aber nicht möglich. Und Du hast aber schon geschrieben, dass dies funktioniere, was ich irgendwie nicht glauben kann.
    Verstehst Du was ich meine?
    Vermiss mal dass Ganze bitte nochmals und verwende dazu testweise Werkzeug 10 (aktuell noch unvermessen)und poste danach nochmals ein Archiv. Toll wäre noch ein Bild des Ergebnisses der Vermessung (letzter Punkt)
    Hat der Roboter eine Armverlängerung?
    Zu Vermessung Werkstück Base:
    War bei alten VKRC's so, dass es keine Menüs gab für Basevermessung. Konnte man umgehen indem man die Vermessung durchführte über "feststehendes Werkzeug"
    Gruss SJX
    danke nochmals für deine Bemühungen.
    Bevor ich mich der erneuten Vermessung usw. hingebe habe ich gerade bedenken ob meine Maschinendaten überhaupt richtig sind.
    Bild1 - Auf Achse 1
    Bild2 - Auf Roboterarm Achse 4
    Dazu nochmals die Machine.dat
    TCT
  • $TRAFONAME[]="#KR125_1 FLOOR ZH01" ;MAXIMAL 32 ZEICHEN
    Also falsche Madas nach Typenschild (Komisches Typenschild, jemand drüberlackiert)
    Ist wirklich eine Armverlängerung drin? (Photos gesamter Oberarm)
    Hast Du die eingegeben?
    Gruss SJX
  • Ganz klar Armverlängerung.
    Vorschlag vorgehen:
    Ist-Zustand Archivieren.
    Madas tauschen gegen KR125L90/2 TJ (Hoffentlich auf LW d:\ drauf)
    Justieren
    Test Handverfahren Umorientieren mit Tool 0. Flanschmittelpunkt muss im Raum stehen bleiben.
    Werkzeug12 neu vermessen. Werte auf plausibilität üprüfen, Unorientieren mit Tool12, Bohrer sollte im Raum stehen bleiben.
    Testprog erstellen mit Lin-Bewegung.
    Achtung:
    Bestehende Programme passen danach alle Punkte nicht mehr. Crashgefahr! Bitte nachteachen
    Gruss SJX
