hallo zusammen,
kann man die touch up funktion so sperren bzw so ändern das sie für den normalen anwender nur dann funktioniert,
wenn er vorher das programm dupliziert hat und es mit einem zusatznamen wie "TEST" versehen hat.
es wird bei uns zuviel in den Programmen rum geteacht, was bei uns teilweise beim Polieren erforderlich ist
da das rohmaterial sehr schwankt. allerdings passieren da oft auch fehler und man muss dann das ganze programm
nach den fehlern durchsuchen und wieder ändern. so wäre dann die änderung immer nur im test programm vorhanden und mein grund programm bleibt immer gleich
touch up sperren
- Jubru
Das wird so wohl nicht wirklich gehen. Warum wird denn vorher kein Archiv erstellt, welches man ggf. wiederherstellen kann?
das wird automatisiert nicht gehen. Aber falls KRC4 dann eventuell den BackupManager so konfigurieren das täglich Archive gemacht werden. -
es geht aber nur schwierig durch Handmanipulation von
SmartHMI.exe.Standard.configzB, UM20 bedeutet Expert rechte..
Also mit einer KSS 8.5 würde es einfacher gehen als mit älteren Versionen, aber so dynamisch auf keinen Fall...
Das ist aber nicht das, was der TE möchte. -
Ok habt dank für die ganzen infos. ich bekomme nun ein Programm mit dem ich es einfach sperren kann also nicht über die config dat und dann werde ich das experten passwort noch ändern und hoffe dann das es dann ertsmal keine probleme mehr gibt.
vielen dank euch -
Um versehentliche Touch-Up's zu sperren, verwenden wir gerne den Schreibschutz für's Programm.
Programm markieren, dann [size=2][font="Calibri",sans-serif]Bearbeiten>Eigenschaften>schreibgeschützt[/font][/size]
Ist nicht ganz das was Du willst, aber vielleicht hilft es trotzdem.Gruß Roland
Also mit einer KSS 8.5 würde es einfacher gehen als mit älteren Versionen, KRC2 geht nur bedingt.
Eigentlich willst du deine Programme handeln wie die Vorlagen (Modul, Expert,etc.) von KUKA, oder?
Idee oder Richtung ok?
Gruss SJX
