kann ich einen KRC2 mit einem SEMD Justage Set kalibrieren?
KRC2 mit SEMD Justage Set
- TobiS
Moinsens,
Nein, dafür brauchst du das ältere EMT
Kommt drauf an.
Das alte EMT wurde von Kuka abgekündigt.Es gibt mittlerweile ein universal Justage Set
Okay , wusste ich noch nicht
Ich befürchte aber das es mit unserem Set nicht funktioniert, auf dem Aufkleber ist kein Kreuz bei "Option SEMD Justage Set für KR C2". Anbei ein Foto des Aufklebers, vielleicht gehts trotzdem, weil Universal Justagebox????
Bild vom AufkleberHoffe es fährt noch irgendwo in der Firma ein älteres EMT rum.
Muss mal schauen was auf unserem Koffer alles drauf steht.
Es ist auf jeden fall ein anderes Kabel zwischen Justagebox und Roboter nötig. -
ja genau, wie du auf dem von mir oben verlinkten Aufkleber siehst ist die KRC2 Option nicht mitdabei.
Habe es auch mal ausprobiert und es passt auch alles bis auf das Kabel von der Justage-Box zum Roboter. Am Sokkel passt der Stecker nicht. -
Im Anhang mal mein Aufkleber am Koffer
Vielleicht lässt sich das Kabel ja nachkaufen... -
Wenn es beides kann, ist ein zusätzlicher Adapterstecker im Koffer
Den kann man sicher auch alleine bestellen, hab aber keine Best.Nr. sollte man aber über die Hotline bekommen können... -
Hallo TobiS,
man kann mit einem SEMD/MEMD - Koffer alles justieren.
Im Koffer enthalten ist zudem ein Adapterkabel für KRC2.
Bestellnummer ist 00-228-936Gruß
K(A)RL
