Ich schon wieder.
Habe bei meinem neuen Roboter KR125/3 VKRC2 einige Inbetriebnahme Probleme.
Habe schon die Akkus getauscht und dadurch verschwanden schonmal einige Fehler. Was aber immer noch bleibt und nervt ist nach jedem Neustart Achsen justieren. Die einzigen Fehlermeldungen die noch da sind, sind Betriebsstundenzähler zwischen RDW und Registry unterschiedlich. Um eine Minute. Und Systemneustart nach Unterspannung. Ich kann alles quittieren und der Roboter läuft normal. Beim nächsten Mal muss ich wieder justieren. Mache nach jedem Neustart auch einen Roboterabgleich unter Inbetriebnahme. Hilft aber nicht.
Wo kann ich die Betriebsstunden abgleichen? Unter Inbetriebnahme/Roboter kann ich nur den Typ und die Seriennummer abgleichen. Mehr wird auch bei Experte nicht angezeigt.
Hab auch noch ein Problem mit dem Fi Schalter. Der fliegt beim Schrank ein oder ausschalten schonmal raus. Wollte noch einen anderen Fi einbauen. Kann es auch daran liegen?
Habe auch schon das RDW Kabel von dem Motorkabel getrennt verlegt. Bringt auch nichts.
Habe in der Suche schon alles über Inbetriebnahmefehler, Roboterdaten, Betriebsstunden gelesen. Der funktionierende Tip war noch nicht dabei...
Vielleicht kennt mein Problem ja einer und kann mir helfen.
Brauwi
