wenn bei der KRC4 der Bremsentest und die Referenzierüberprüfung ansteht aber nicht durchführbar ist , kann man dann den Test kurzzeitig umgehen oder die Zeit höher setzen ?
Danke+Grüße
KRC4 Bremsentest
- hustrac
Die Justagereferenzierung muss doch gar nicht zyklisch durchgeführt werden!
Die Zeit für den Bremsentest ist parametrierbar. BrakeTestCycTime! -
Hallo Roland,
Die Justagereferenzierung wird immer in Zusammenhang mit dem Bremsentest angefordert. Nicht zu verwechseln mit der EMD Achsjustage.
Grüße Uli -
Wenn die Anforderung zusammen kommt dann wurde ein Kaltstart gemacht.
Im normalen Betrieb kommt nur der Bremsentest regelmäßig. -
Hallo Roland,Die Justagereferenzierung wird immer in Zusammenhang mit dem Bremsentest angefordert. Nicht zu verwechseln mit der EMD Achsjustage.
Grüße UliMir ist schon klar was die Justagereferenzierung ist.
Die Justagereferenzierung wird nur im Zusammenhang mit dem Bremsentest angefordert wenn wie von Mike geschrieben ein Kaltstart durchgeführt wurde oder der SPS´ler, sofern eine SPS da installiert ist, die externe Anforderung für den Referenzierung auslöst was aber im Normalfall Blödsinn ist! -
Genau,
in meinem Fall wird die Referenzierung zusammen mit dem Bremsentest durch die SPS ausgelöst. Das wurde so gewünscht und ich denke daran kann man nichts ändern. -
Servus,
wo ist dein Problem?
Warum kannst du keinen Bremsentest oder Justagereferenzierung ausführen?
Wenn der Roboter ein Teil im Greifer hat und deswegen nicht Referenzieren kannst dann muss halt der SPS-ler die Greifersignal beachten und das ganze erst anstarten wenn der Greifer leer ist.
Mach ich immer so.
Beim Bremsentest kannste die Zeit beeinflussen (Konfiguration ändern).
Warum wird die Justagereferenzierung auch ausgelöst?
Wenn der Bremsentest von der Steuerung (KRC4) angefordert wird haste immer noch ein wenig Zeit bis er stehen bleibt, müsste eigentlich genügen
um den Bremsentest durchführen zu können. -
Hi,
Roboter brachte Fehler bei der Referenzierung(es war glaub ich die Meldung ,Referenzposition nicht erreicht o.ä.) um die Produktion nicht zu gefährden wollte ich die Referenzierung deaktivieren,wußte aber nicht wie. Als Abhilfe habe ich die Referenzposition nachgeteacht. Danach hat die Justagereferenzierung wieder funktioniert. Jedoch für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Falls der Fall wieder mal auftritt würde ich gern (bis zur nächsten Pause) die Justagereferenzierungsanforderung deaktivieren. -
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie genau ich den Bremsentest ausführe - wenn er nicht genau jetzt konkret angefordert wird?
BRAKETESTREQ()
