Hej,
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem Problem helfen könnte:
KR C1 SW2.34
Problem 1:
Ich habe laut Steuerung die Möglichkeit auf Diskette, Zentralarchiv und Festplatte sichern. Aber leider funktioniert anscheinend nur das archivieren auf Festplatte.
Wenn ich als Medium die Diskette auswähle fragt er, wie immer, ob er formatieren soll. Bei Bestätigung formatiert er, macht aber dann nichts weiter. Er sagt zwar im Meldungsfenster, er würde Dateien kopieren, aber die Diskette ist dann anschließend frisch formatiert und leer. Es erscheint eine Fehlermeldung zum Schluss, das er einen Fehler beim Kopieren hatte.
Beim Archivieren auf Zentralarchiv tut er auch so, als wenn er archiviert, ich finde aber nichts wo er es hinschreibt. Laut archive.ini (siehe Anhang) sollte aber auf D geschrieben werden.
Kann man irgendwo anders noch etwas einstellen etc.?
Was kann die Ursache sein?
Es klappt weder als Bediener noch als Experte.
Problem 2:
Bei einem anderen System (gleiche SW, gespiegelt) habe ich die Probleme nicht. Da archiviert er wunderbar, dafür habe ich da ein anderes Problem.
Nach dem morgendlichen Hochlaufen hat das System immer Fehler beim Binden mit diversen Dateien (A10, A20 usw.). Selbst wenn ich diese Dateien richtig ins Verzeichnis lade und die Steuerung ausmache, hat er nach Hochlaufen wieder die Probleme. Ich vermute, dass er beim Runterfahren irgendwelchen Bockmist baut.
Wenn ich nach Hochlaufen von Archiv wiederherstelle ist alles wunderbar.
Danke schon mal für die Aufmerksamkeit.
Schönen Gruß
Robotiker
