In unserer KRC2 Steuerung wird zwecks Bauteilmarkierung eine Seriennummer hochgezählt, das passiert nach jedem Bauteil.
Diese Variable ist global in der Config.dat angelegt. Hochzählen usw. ist kein Problem, jedoch tritt es ab und zu auf, dass nach hochfahren der Robs (also erneutes Einschalten) diese Variable nicht mehr den letzten Wert hat. Der Wert ist ein wenig kleiner als er eigentlich sein müsste.
Es ist ja nun wohl so, dass die Steuerung nicht sofort jede Änderung einer Variable auf der Platte speichert (speichern kann), sondern es wohl in zyklischen Abständen tut (vielleicht ?) oder aber doch zumindest immer beim kontroliertem runterfahren des Roboters tun muss.
Hat sonst schon jemand dieses Problem gehabt? Es kann doch eigentlich nur sein, dass beim Runterfahren nicht gespeichert wurde und dann der letzte gespeicherte Wert beim Hochfahren wieder geladen wird. Dieser kann dann eben ein wenig älter sein.
Es ist auch nicht so, das der Akku leer ist und sofort nach Netzschalter-Aus abschaltet, es wird also ganz ordnungsgemäß runtergefahren.
