Hallo zusammen
Nur zur Info bzw. als Bestätigung:
Ich fräse mit einem 6mm Fräser Löcher in der Dimension zwischen 7.5mm und 94mm. Der Roboter ist ein KR16/KRC2/V 5.5.12. So ab 40mm habe ich kein Problem mehr mit "Eierform" oder Dimensionsänderungen. Die Löcher werden alle gleich bearbeitet: Lineares Einstechen um das Zentrum herum, cirkulares Anfahren an den Enddurchmesser (ohne Überschleifen), cirkulares fräsen direkt auf den Enddruchmesser, crikulares wegfahren gegen die Mitte und lineares wegfahren aus dem Loch. Grundvorschub ist zwischen 20 und 50mm/s. Sobald ich kleinere Löcher (<20mm) fräse muss ich den Vorschub auf rund 1mm/s reduzieren (kleinst Möglicher Vorschub), was eine relativ saubere Geometrie ergiebt. Ich kenne mich zuwenig mit der Regelungstechnik der KUKA Roboter aus, vermute aber auch, dass es sich um ein Massenträgheitsproblem handelt. Diese Annahme beruht aber nur auf einem gefühlsmässigen Empfinden beim Betrachten des Prozesses (Geräusche, Nachregelung) mit hohem Vorschub.
Interessantes Thema...
Grüsse aus der Schweiz...Casmen
