Kann man die Steifigkeit bzw Nachgiebigkeit der Gelenke beim IRB6400 in Verbindung mit einer S4CPlus Steuerung irgendwie programmtechnisch beeinflussen und wenn ja wie?
Steifigkeit IRB6400 mit S4CPlus
- Michatronik
Jau, gibt es.
Nennt sich "SoftAct".
Da kannst du die einzelnen Achsen weichschalten.Näheres findest du in der Doku.
Högi -
Ja schon mal davon gehört. Heißt das jetzt, dass die einzelnen Achsen im Urzustand die maximale Steifigkeit besitzen?
Sollte so sein.
Mit SoftArct kannst du einen Prozentwert eingeben und damit die Achsen nachgiebiger machen. Z.B. bei Achse 6 so einstellen, dass du per Hand diese drehen kannst.
Was man auch machen kann, Achse 2 und 3 weich schalten und dann dann irgendwo gegenfahren oder den Roboter so per Schwerkraft reingleiten lassen.
Man muss aber mit den Parameter aufpassen, im falschen Moment zuviel weich geschaltet und der Roboter klappt zusammen.
Was hast du denn vor? Man kann auch die Kollisionüberwachung einstellen, manchmal reicht es auch, damit zu spielen.
Es darf halt nichts kaputt gehen. -
Ich nutze den Roboter zur mechanischen Bearbeitung, genau genommen zum Trennschleifen. Das Werkzeug hängt am Roboterflansch. Habe festgestellt dass sich die Schleifspindel bei hoher Last um nen knappen Millimeter nach oben drückt. Beim IRB6660 kam das Problem nicht vor. Ich hatte gehofft ich könnte noch was an der Steifigkeit verbessern. Kann aber sein das die Getriebe nicht mehr ganz frisch sind. Keine Ahnung.
Hallo Michatronik,
einen knappen Milimeter könnte dein Roboter eventuell noch nicht als Achskollision erkennen.Wackel doch mal am Flasch, wenn der Roboter aus ist.
Wenn sich dann etwas bewegt oder es klappert, hast du ein Problem mit dem Getriebe.Sonst, weniger Vorschub!
Högi -
Wenn der Roboter ausgeschalten ist merkt man nur das Spiel in der Bremse. Man sollte den TMS drücken, und den Robi ein kleines Stück bewegen damit sich die Bremse löst und dann das Spiel prüfen.
Oder liege ich da falsch?Gruß Z
Die ist ein grundsätzliches Thema in Bezug Prozesskräfte. Der Roboter ist kein Bearbeitungszentrum etc. Dies muss man berücksichtigen. Es können mit einem Roboter zwar die Vorschübe und Drehzahlen einer gängigen Bearbeitung gefahren werden hat aber Positionsungenauigkeiten zur Folge. Dies gilt auch wenn sich die Fläche der Bearbeitung ändert. Hat ein Eintauchen, bei wenige Fläche, und ein anheben, bei mehr Fläche zur Folge. Dementsprechend muss die Bewegung mit mehr Druck oder wenige erfolgen.
Habe in Hannover bei VW drei Bearbeitunglinien für PD, FSI und VR6 in Betrieb genommen mit je mehreren Bearbeitungsschritten und einer fertigungstoleranz von +/- 0,5 mm.Gruß
Sven
högi:
Den "Wackeltest" bei ausgeschaltetem Zustand habe ich schon gemacht. Da rührt sich nichts. Allerdings schwingt die Spindel am Flansch sichtbar nach wenn ich den Roboter aus der Bewegung ruckartig anhalte.Z750:
Guter Vorschlag. Werde das Montag mal testen.Sven Weyer:
Klingt interessant. Hab bei einem Teil eine ähnliche Toleranz auch im Zehntel mm Bereich. Ich hoffe das für die Zelle im Endeffekt der IRB6660 angeschafft wird. Habe mit dem ganz gute Erfahrungen gemacht.
Weißt du ob es von ABB irgendwie Angaben zu den Steifigkeiten gibt? Ich meine konkrete Zahlenwerte. Man hört immer wie hoch die Steifigkeit von irgendwelchen Robotern seien soll, aber hat irgendwie nichts handfestes. Mich würde auch mal ein Vergleich von IRB6660 zum Hexapod von Fanuc interessieren. Fanuc meint ja auch die Steifigkeit von dem Ding sei unschlagbar, aber konkrete Werte kenne ich keine. -
Hallo Z750,
ich bin mir jetzt nicht sicher...
Oder liege ich da falsch?Aber ist die Bremse nicht am Motor?
Das Getriebe ist doch davor angeflanscht.
Du hast natürlich recht das man so gegen die Bremse "wackelt".Die Bremse an sich sollte kein "Spiel" haben, die kann höchstens rutschen.
Allerdings sollte auch das Getriebe kein Spiel haben.
Bei deiner Methode kann man Bremsenspiel definitiv ausschließen.
Schönes Wochenende!
Högi -
Selbst bei dem guten Getrieben der 6400-Serie ist es bei einer Armlänge von 2,8 m zwischen Achse 6 und Drehpunkt Achse 3 in voll ausgestreckter Lage des Roboters möglich diesen locker, im Neuzustand und Motoren-Aus, um 1- 2 mm zu verschieben.
Ich habe dazumal Test gemacht mit der Positionsgenauigkeit etc. das wirst Du nur durch gegenregelt, d.h. Position tiefer oder höher legen hinbekommen.
Oder einen steiferen Roboter. Der 6660 ist für solche Applikationen entwickelt worden. Der sollte diesbezüglich besser laufen.Gruß
Sven
