Hallo Gemeinde!
Wie funktioniert das bei IRC 5 mit dem Stückzahlzähler? Bin noch nicht lang ABBler.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
Stückzahlzähler
- Metallmaus
wie meinst du das genau?
ne Variable auf die du nach jedem zyklus inkrementierst?
was hast du vor
willst du die als Meldung anzeigen, soll das nur Schicht-,Tages- oder Gesamtstückzähler sein
wann soll zurückgestzt werden?bissel mehr Info bitte
Gruß Loipe
Hallo
Es soll eine Meldung angezeigt werden, die mir sagt, wie oft ein Programm in einer Schicht abläuft.
Die Meldung sollte wenn möglich immer wieder auf null gesetzt werden.
Nochmals vielen Dank.
Metallmaus -
Immer noch bischen dünn die Info.
Aber mal grundsätzlich: Du brauchst eigentlich nur eine Variable zum Zählen (PERS num nZaehl:=0; ) und immer wenn Dein Zählereignis eintritt, zaehlst Du eins hoch (Incr nZaehl;).
Ausgeben kannst Du mit TPWrite"Zaehlerstand= "\Num:=nZaehl;Und nullen mit nZaehl:=0;
Stromer -
bin ebenfalls auf der Suche nach eine Lösung mit diesen Zähler - bei mir
soll angezeigt werden wieviel Stück pro Stunde abgearbeitet werden.
Das normale aufzählen funktioniert soweit.Kann eventuell jemand weiterhelfen?? Danke
Hallo Klausii,
dafür müsstest du erstmal deine Zykluszeit kennen. Schau mal in der Doku nach clkStart, clkStop, ... usw.
Wenn du die hast musst du einfach 3600 Sekunden (1 Stunde) durch deine Zykluszeit Teilen. z.B.! Deklarationen
VAR clock clkStopuhr;
VAR num nZykluszeit:=0;! Dieser Teil am Anfang vom Zyklus
ClkStop clkStopuhr;
nZykluszeit:=ClkRead(clkStopuhr);
TPWrite "Zykluszeit : "\num:=Round(nZykluszeit Dec:=2);
TPWrite "Ausbringung pro Stunde: "\num:= Round(3600 / nZykluszeit \Dec:=0);
ClkReset clkStopuhr;
ClkStart clkStopuhr;
Ist nicht getestet aber müsste funktionieren.Gruß Z750
Hallo Z750,
also ich habs mal probiert im Simulator geht leider nicht so ganz.
Wenn ich ein zyklus mal durchlaufen lasse steht in der Variable immer nur
0 drinne kann mir leider auch nicht erklären warum?? So hab ich es gemacht:VAR num nzykluszeit:=0;
VAR clock clock2;PROC main()
ClkStop clock2;
nzykluszeit := ClkRead(clock2);
MoveJ [[**************]], v1000, z50, tool0;
TPWrite "Zykluszeit: "\Num:=nzykluszeit;
!TPWrite "Stückzahl pro Stunde: "\Num:=Round(3600 / zykluszeit);
ClkReset clock2;
ClkStart clock2;
ENDPROCDec:=2 <- kennt er irgendwie nicht...
Gruß Klausii
Ich kanns mir leider nicht verkneifen: Hast Du schon mal in die Doku geschaut?
Wenn ich einen Timer gleich am Anfang des Programms stoppe und auslese, naja, dann wird wohl 0 drin stehen.
Wenn ich Stückzahl pro Zeiteinheit bestimmen müßte würde ich mir einen zeitgesteuerten Interrupt nehmen, in dem ich jedes mal die Stückzahl auslese, hochrechne (oder auch nicht, je nach Aktualisierungszeit) und dann die Stückzahl wieder nullen.
Das Hochzählen läuft dann im Hauptprogramm z.B. beim Ablegen der fertigen Teile.Gruß
Stromernix für ungut
hi stromer,
danke jetzt funktioniert es - sorry bin halt nicht der beste und nicht perfekt deswegen frage ich hier sorry!
hi stromer,danke jetzt funktioniert es - sorry bin halt nicht der beste und nicht perfekt deswegen frage ich hier sorry!
Ich glaube nicht daß du dich dafür entschuldigen musst.
Dazu sind Foren wie dieses ja hier. Um zu helfen. -
hallo,
seh ich genauso.
Das mit dem Dec funktioniert wegen einem Tippfehler nicht. Muss eigentlich noch ein "\" davor.
Das Round in verbindung mit zB \Dec :=2 rundet auf 2 stellen nach dem Komma.Gruß Z750
