GOTO vermeiden ?
  • Hi,
    und zwar habe ich im moment 2 Abfragen einer eines Programaufrufes.
    IF Typ20 THEN GOTO TYP20
    EndIF
    IF TYP30 THEN GOTO TYP30
    Wie bekomme ich das ohne "GOTO" hin ?
    Und das er falls keine Bedingung zutriff wieder von vorne Anfängt ^^
    mfg
    BigHorses
  • Ich weiss zwar nicht was genau du machen willst, aber ev. hilft dir das.
  • switch / case ist die Lösung für Dein Problem. Genau, wie der Kollege schon beschrieben hat.
    Pass Deine Variablen/Eingänge dem an und Deine Sache geht.
    Wolfram (Cat) Henkel
    Was kommt bei SWITCH typXX rein ??
    die Variable 'typXX' in simeonw's Beispiel ist eine Variable, die Informationen über den Teiletyp enthält. Das kann grundsätzlich eine Ganzzahl-, Zeichen- oder Aufzählungsdatentyp sein. In simeonw's Beispiel ist es letzteres.
    Man könnte also ohne viel Aufhebens mit folgender Ergänzung:
    alles einfach anpassen.
    Kleiner Tip noch am Schluss. Lies dir einfach mal die Doku zum Thema Switch/Case durch. Da ist alles mit Beispiel erklärt.
    Gruß ... gooselk
    mit der Switch Case-Anweisung geht es bestimmt.
    Fuer zwei Faelle gehts aber einfacher.
    if Typ20 then
    Typ20()
    else
    if Typ30 then
    Typ30()
    endif
    endif
    Ob die zwei goto's die Lesbarkeit des Codes so schwerwiegend beeintraechtigen sei mal dahingestellt.
    Gruss Stefan
