parameter uhr
  • hallo zusammen
    wie kann ich die uhr beim kuka auslesen so dass ich sie vergleichen kann mit einer hinterlegten zeit :kopfkratz:
    es geht um unseren 1. save robot und dessen zyklische fahrt zum refarenzschalter und um den bremsentest
    oder kann der roboter mir ein signal ausgeben was ich dann im prog. verwenden kann um die beiden tests einzuleiten
    wenn jemand andere vorschläge hat wie ich das realisieren kann bin ich dankbar darüber :blumen:
    danke für die infos
    gruß roboprog
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme
  • Also ich mach das im Hintergrund so,
    ; Übernahme der atuellen Zeit und des atuellen Datums
    UHRZEIT=$DATE
    ; Übernahme der benötigten Daten in einzelne Variablen
    N_STD=UHRZEIT.HOUR
    N_MIN=UHRZEIT.MIN
    N_SEC=UHRZEIT.SEC
    N_STD, N_MIN und N_SEC sind deklariert als INT in der config.dat.
    Und die Variable UHRZEIT ist auch so in der config. dat deklariert:
    DECL DATE UHRZEIT
    Somit kannst Du damit machen was immer Du willst und zu jeder Dir beliebten Zeit.
    Sven
  • ist
    $MASTERINGTEST_REQ_INT und $BRAKETEST_REQ_INT
    die zeit die runterzählt ?
    dann könnte ich ja schreiben
    IF $MASTERINGTEST_REQ_INT < 1 then
    testfahrt()
    endif
    das wäre ja super !
    danke und gruß
    roboprog
  • Moin miteinander
    ja aber stopt da nicht der roboter schon ?
    ich will das ja im automatik machen bevor der roboter anhält !
    also werde ich wohl doch die zeiten vergleichen müssen
    gruß roboprog
  • Hallo roboprog,
    die Signale geben nur an ob die Tests schon erforderlich sind. Nach setzen dieser Anforderung hast du aber (siehe Doku SafeRobot) noch zwei Stunden Zeit (in denen der Roboter noch nicht gestoppt wird!!) diese durchzuführen.
    Fubini
  • OK
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    danke für die hilfe ich werde das jetzt so machen wie du es beschrieben hast :beerchug:
    gruß roboprog
