Moin Leute,
hätte da ein kleines Problem :
KCP und PC-Bildschirm bleiben schwarz beim hochfahren (kann nicht sagen ob überhaupt was hochfährt wegen schwarzem Hintergrund)!
Was tun? Kann die VGA-Karte hinüber sein?
Was ist mit der Pufferbatterie?
Bin leider etwas ratlos.
Netzgerät hat Spannung.
Hilfe! KRC1 Probleme!
- pepper
Falls 24V am SteuerPC anliegen (z.B. Lüfter läuft,..) und der externe Monitor bleibt auch dunkel, liegt es meistens am Motherboard oder VGA-Karte.
Hast keine 2. Steuerung um die VGA probehalber zu wechseln ? -
Hab ne VGA zum testen bei Kuka geordert,
hätte sowieso nur eine KRC 2 von 2005 und die läuft immer.
Trotzdem
Ich hoffe auf die VGA Karte......Gruß Alpha
Hi,
nur nebenbei, mir ist etwas ähnliches passiert. Ein RAM-Baustein hat nicht korrekt im Einsatz gesteckt und somit lief die Kiste auch nicht Hoch.Sven
Hi,
zur schnellen und genauen Analyse in so einem Fall ist eine sogenannte "POST-Karte" unerlässlich. Alles andere ist im Nebel stochern .
Bert -
schau dir mal die Elkos auf dem Motherboard und im Netzteil an. Wenn die schon Buckel haben ist die Ursache klar.
Evtl. kannst du am Klackern hören oder mit einem sensiblen Finger auf der Festplatte fühlen ob die Steuerung hochläuft (dauert ja lange genug). Wenn sie hochläuft und es bleibt dunkel ist es wohl VGA oder KCP. Ansonsten mal alles bis auf die Grafikkarte raus und abstecken. Wenn das BIOS dann hochläuft ist es eine der Komponenten, ansonsten wohl Motherboard oder Netzteil.
Gruss DiDi
Hi DiDi
habe hier KRC 1 teile aus Frankreich über Spanien und einige Transistoren auf dem Board haben dies Buckel und laufen aber noch. D.h. das hier eine Zeitbombe am laufen ist oder? -
sind wohl keine Transistoren sondern Elko's. Die Restlebensdauer ist aber begrenzt. Solltest möglichst wenig ausschalten bist du Ersatz hast.
Gruss DiDi
Hi,
zur schnellen und genauen Analyse in so einem Fall ist eine sogenannte "POST-Karte" unerlässlich. Alles andere ist im Nebel stochern .Was für'n Quatsch, wer braucht denn so'ne olle POST Karte, da hilft Hirn einschalten.
Außerdem in nicht bei allen VGA Karten nach dem Booten der VGA Ausgang für den Monitor aktiv !!! Dafür braucht man einen DOS Treiber der das aktiviert.LG Simone
Was gibt es denn für Probleme,vielleicht kann ich helfen?
ich hatte in den letzten 2 monaten 8 roboter mit diesem schwarzen screen.
bei 7 waren auf dem board die elkos def. ( buckel, oder sogar ausgelaufen).ist das gleiche problemm was ich 2004 bei cir. 30 vkrc1 hatte.
ich habe noch 29 vkrc1 die damals nicht durch kukas kulanz ein neues board bekommen haben. ich richte mich darauf ein das ich die nächste zeit noch 29 boards wechseln muss.
aber ich habe evtl. probs die 30 boards zu bekommen, da ich auf die letzten 10 boards über 2 monate warten musste.
