Ereignis Log
  • Moin Leute,
    habe folgendes Problem.
    An einer Anlage schickt mir die SPS im Takt der Motor Leuchte einen " Motor Aus " Systemeingang.
    Das führt im Handbetrieb zu folgender Warnmeldung und müllt mir die Logdatei voll.
    20141: Motoren-AUS unzulässig
    Beschreibung
    Motoren AUS über System-E/A nicht zulässig.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Warnung zu unterdrücken? Wie bei der Corner Path Warnung?
    Högi
    verwendest Du den Systemausgang "Motoren Off" oder "Motor Off State".
    Der Systemausgang "Motor Off" blinkt und "Motor Off State" steht statisch an.
    Wenn die SPS basierend auf dem Systemausgang "Motoren aus" den Systemeingang pulst, solltest Du als Systemausgang "Motor Off State" verwenden.
  • Hallo Micky,
    es wird beides verwendet.
    Leider ist kein SPS Programmierer vor Ort.
    Deshalb wollte ich die Meldung unterdrücken.
