Timer programmieren
    mir ist bei einem Kunden das Hydraulikaggregat zu heiß geworden, weil es durch ein Leck den Druck nicht erreicht hat.
    Ich will zum ersten Mal einen Timer programmieren, und bräuchte Hilfe.
    Ist das so richtig? Kann es leider nicht testen, da Home Office.
    IF $IN[20] == FALSE THEN ; Druckschalter
    IF $IN[21] == FALSE THEN ; Hydraulik Niveau ok
    $Timer[1]=-5000 ; nach 5 sec Agg. ausschalten, bei Fehler
    $TIMER_STOP[1]=FALSE ; Timer laeuft
    $OUT[13]=TRUE ; Aggregat anschalten
    IF ($IN[20] == TRUE) OR ($Timer[1]>=0) THEN
    $OUT[13]=FALSE ; Aggregat ausschalten
    IF ($TIMER[1]>=0) THEN
    $OUT[50]=TRUE ;Fehlerausgang an übergeordnete SPS
    $OUT[51]=TRUE ;Fehlerausgang an übergeordnete SPS
    $TIMER_STOP[1]=TRUE ;Timer gestoppt
    $Timer[1]=0
    Danke Falkone63
  • Nö, das passt nicht.
    Wie soll da am Ende $in[20] true sein, wenn das nur dann ausgeführt wird wenn es false (erste Zeile) ist.
  • Servus,
    über die SPS.sub würde ich es in etwa so machen.
    Zusätzlich noch einen Quittierungseingang zum Wiederanlauf implementieren.
    ;FOLD Ueberwachung Hydraulikaggregat
    ;wenn Oelstand zu niedrig oder Druck nach 5 Sekunden nicht erreicht
    IF (($IN[21] == FALSE) OR ($TIMER[1]>=0)) THEN
    ;Meldungen zur SPS => Niveau und/oder Druck n.i.O.
    IF (($IN[21] == FALSE) AND ($OUT[50]=FALSE)) THEN
    $OUT[50]=TRUE ;Fehler Niveau n.i.O. zur SPS
    IF (($TIMER[1]>=0) AND ($OUT[50]=FALSE)) THEN
    $OUT[51]=TRUE ;Fehler Druck n.i.O. an SPS
    ;Aggregat baut keinen Druck auf
    IF ($IN[20] == FALSE) THEN ; Druckschalter
    $Timer[1]=-5000 ;
    $TIMER_STOP[1]=FALSE ; Timer starten
    ELSE
    ;hier zuruecksetzen um kurzzeitige Druckabfaelle
    ;nicht zu beruecksichtigen
    $TIMER_STOP[1]=TRUE ;Timer stoppen
    $Timer[1]=-5000 ;
    ;zuruecksetzten Fehler und Starten des Hydraulikaggregates
    ;Vorbedingung Niveau i.O. => zusaetzlichen Quittiereingang implementieren
    IF (($IN[21] == TRUE) AND ($IN[XXX] == TRUE)) THEN
    $Timer[1]=-5000 ;
    $OUT[50]=FALSE ;Fehler Niveau n.i.O. zur SPS zuruecksetzen
    $OUT[51]=FALSE ;Fehler Druck n.i.O. an SPS zuruecksetzen
    $OUT[13]=TRUE ; Aggregat einschalten
    ;ENDFOLD (Ueberwachung Hydraulikaggregat)
    Gruss Martl
  • Das wird aber so nicht funktionieren oder doch ?
    Müsste nicht "$OUT[50]==FALSE" in der IF Bedingung stehen ?
  • Sorry,
    Schreibfehler, wer einen findet kann Ihn behalten. 8o
    IF (($IN[21] == FALSE) AND ($OUT[50] == FALSE)) THEN
    IF (($TIMER[1]>=0) AND ($OUT[50] == FALSE)) THEN
    $Timer[1]=-5000 ;
    ELSE
    $Timer[1]=-5000 ;
    $Timer[1]=-5000 ;
    Gruss Martl
  • Martl
    Ja kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen...mit vernünftigen Signalnamen arbeitet es sich viel leichter
    falkone63
    Habe die Tage eben eine Bauteil Auswertung mit Timer geschrieben.
    Bin allerdings auch noch nicht zum testen gekommen. Vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter oder inspiriert dich ^^
