Moin allerseits!
Hat zufällig jemand eine Dokumentation über die Message's bei den kukas? darf auch ruhig was älteres sein, da wird sich ja nicht viel geändert haben!
Vielen dank schonmal
Moin allerseits!
1. es werden fast täflich neue Meldungen generiert
2. eine Übersicht der Meldungen sind bei jeder Doku im Anhang dabei
Also, falls es wirklich nötig ist, kann ich Dir was "altes" schicken
Gruss Paul
Mein Kollege meint wohln eher eine Art Howto zum Ausgeben von Meldungen auf dem KCP
Da gibts ja schon so diverse Kniffe...
Is ja net wie beim Fanuc, wo es eine Zeile gibt und feddich...
ts ts ts...
für die
Gugg emol hei...
DEF KCPWRITE(s_anz[])
; Mit dieser Routine kann Text angezeigt werden.
; Hierzu muß der Text in " " geschrieben werden.
; Beispiel:
; kcpwrite("Du Rulldapp, was guggste?.")
;FOLD Anzeige;%{H}
DECL CHAR s_anz[]
DECL INT n_OFFSET
DECL STATE_T STATE
$MSG_T = {VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] " ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}
WAIT SEC 0.3
n_OFFSET = 0
SWRITE($MSG_T.KEY[],STATE,n_OFFSET,s_anz[])
$MSG_T.PARAM_TYP = #VALUE
$MSG_T.VALID = TRUE ;feuern
WHILE $MSG_T.VALID
WAIT SEC 0.05
ENDWHILE
;ENDFOLD
Alles anzeigen
wobei: So viel kann ich Dir auch nimmer beibringen...
ja, 5.3.2 HF4 um genau zu sein!
schonmal
d.keipp [at] gmx.de
sowas hab ich gesucht!
; Beispiel:
Das geht allerdings erst ab der 5er version. Bei der 4er gibt's Fehlermeldung, wie man es auch dreht.
