Kuka KRC4 richtiger Programmablauf nur in Einzelschritt möglich
  • Moin,
    ich bin gerade dabei während ich in der Firma bin eine alte Messeanlage neu zu Programmieren (KRC4 compact 8.3.29) bei dem Programm werden Stifte zwischen verschiedenen Nestern hin und her Sortiert. In der Variable i[1-30] wird gespeichert ob ein Stift vorhanden ist. Die einzelnen Nester werden weiter oben (außerhalb des Ausschnittes) abgefahren und bereits Vorsortiert (i[1-30] ist resettet und wieder gefüllt worden) für das gesamte Sortieren werden alte Programmteile wieder verwendet, im Einzelschritt (also Zeile für Zeile) funktioniert das ganze auch zuverlässig, in den beiden anderen Durchlaufarten des Teach-Betriebes (also Normal mit GO oder mit Stopp nach der nächsten Bewegung) aber nicht, keine Ahnung warum... ich habe bereits versucht in den Schleifen Wartezeiten zu verbauen (0,05s), leider ohne Veränderung. Ist euch sowas schonmal passiert? Hab ich irgendeinen Fehler in meinem Programm der sowas verursachen könnte?
    ;Check ob umsortiert werden muss
    FOR fach = 1 to 20
    hilf1 = fach-10
    ;Greifer öffnen
    IF di_b_greifer_zu AND NOT di_b_greifer_offen THEN
        do_b_Greifer_schliessen = FALSE
        do_b_Greifer_oeffnen = TRUE
    IF i[fach] == 0 THEN
    Diese If-Bedingung funktioniert im Einzelschritt, im normalen durchlauf ist sie immer falsch
        i[fach] = 1
        fachz = 20
        fachs = 0
    ;z Fächer zurück legen
    WHILE fachs == 0
    IF i[fachz] == 1 THEN
            fachs = fachz
    ELSE
            fachz = fachz-1
    ENDWHILE
    IF hilf1 == fachs THEN
    ELSE
          BASE_DATA[30] = BASE_DATA[1]
          i[fachs] = 0
          fachs = fachs-10
    WHILE fachs > 1
            BASE_DATA[30] = BASE_DATA[30]:{x 0, y 45, z 0, a 0, b 0, c 0}
            fachs = fachs -1
    ENDWHILE
    ;Aufnahmepunkte (fachs), Vorpunkt, Aufnahmepunkt
    ;FOLD LIN P105 Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1]:STIFTGREIFER Base[30];%{PE}%R 8.3.43,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P105, 3:, 5:2, 7:CPDAT13
    ;FOLD LIN P104 Vel=2 m/s CPDAT12 Tool[1]:STIFTGREIFER Base[30];%{PE}%R 8.3.43,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P104, 3:, 5:2, 7:CPDAT12
    ;Greifer schliessen
          do_b_Greifer_oeffnen = FALSE
          do_b_Greifer_schliessen = TRUE
    WAIT FOR di_b_greifer_zu AND NOT di_b_greifer_offen
    ;Ausheben des Stifts
    ;FOLD PTP HOME Vel= 50 % DEFAULT;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
    ;Ablage Nest4
    ;IF fach>11 THEN
    ;Ablageframe
        BASE_DATA[30] = BASE_DATA[4]
    WHILE hilf1 > 0
          hilf1 = hilf1 -1
    ENDWHILE
    ;Anfahrt ablagepunkt (fach)
    ;FOLD LIN P0 Vel=2 m/s CPDAT0 Tool[1]:STIFTGREIFER Base[30];%{PE}%R 8.3.43,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P0, 3:, 5:2, 7:CPDAT0
    ;Ablagepunkt
    ;FOLD LIN P4 Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1]:STIFTGREIFER Base[30];%{PE}%R 8.3.43,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P6, 3:, 5:2, 7:CPDAT6
    ;Greifer öffnen
    WAIT FOR NOT di_b_greifer_zu AND di_b_greifer_offen
    ;Greifer freifahren
    ;FOLD LIN P5 Vel=2 m/s CPDAT7 Tool[1]:STIFTGREIFER Base[30];%{PE}%R 8.3.43,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P5, 3:, 5:2, 7:CPDAT7
    ;ENDIF
    ENDFOR
    Achso was ich noch dazu sagen sollte i[1-30] wird bisher nur von 1-20 genutzt und ist global, die anderen Variablen (fach, fachs, fachz, hilf1, hilf2, hilf3 (nicht alle verwendet) sind lokal definiert.
    Danke im Voraus, falls ich es selbst noch rausfinden sollte melde ich mich hier nochmal
  • Also ich kann der Logik im Code nicht ganz folgen. Können andere hier im Forum eventuell besser. Du verschleifst ziemlich viel und ich meine, dass auch gewisse Anweisungen fehlen und Verschleifungen nicht eindeutig beendet sind.
    Für Deinen Fall würde ich erstmal die nötigen Bewegungsabläufe definieren, was soll er wohin tun und dann die übergeordnete Logik aufbauen und aus dieser heraus die einzelnen Schritte, sprich DEF's aufrufen.
    Aber, KRL ist offen .. darf jeder, wie er will .. fast ;)
    Mein Name ist Hase. Ich weiß von nix.
    das mit den vielen schleifen ist nur damit der Code modular anwendbar auf 3 Nester ist (die Speicher Variable ob ein Stift vorhanden ist wird als einziges getauscht bzw. der Bereich im Array eigentlich sogar nur (i[1-10] -> Nest 1; i[11-20] -> Nest 2; i[21-30] -> Nest 3). Die schleifen funktionieren, die sind nämlich alle Copy and Paste von dem Sortieren der einzelnen Nester 1 & 2, nur sollen hier halt Nest 1 und Nest 2 zusammen bearbeiten werden (zu Beginn sind die Stifte unsortiert in Nest 1 und Nest 2 gelegt, diese werden dann so sortiert, dass sie jeweils von i[1](Nest 1) bzw. i[11](Nest 2) aufwärts ohne Lücke liegen. Der Teil vom Code, der jetzt ignoriert wird sobald man keinen Einzelschritt fährt, ist nur für das Lückenfüllen gedacht wenn man Nest 1 & 2 zusammen Betrachtet (es werden also die restlichen Lücken in i[1-20] gefüllt.
    ich hoffe damit wird die Funktion klarer. :/
  • Servus,
    da muss ich elchi2018 Recht geben. Der Code ist sehr undurchsichtig.
    Würde auch wie von elchi2018 schon geschrieben, mich erst um die Bewegungen kümmern und
    dann den Code dazu schreiben.
    Was mir aufgefallen ist:
    1. Greifer öffnen ganz oben => da wird die Greiferstellung nach dem Öffnen nicht mehr abgefragt
    2. Grundsätzlich würde ich für jedes Nest eine eigene Zähl-Variable nehmen
    3. alles in einem Base (Base [30]) zu fahren wird zu Vorlaufstops führen
    4. Greifer lösen/spannen zur Übersichtlichkeit in Unterprogramme packen.
    5. Unterschiedliche Nester? Ich sehe nur zwei Unterschiedliche Bases (1 und 4) die dann in Base 30 geschrieben werden (und dort wird bei manchen Variablenzuständen in Y 45 draufgerechnet)
    6. Anfahrbewegungen beim Abholen/Ablegen evtl. nur als Offsetpositionen anfahren oder vorher berechnen
    z.B.: xP0 = xP4
    xP0.z = xP0.z + 50 ;=> P0 wäre dann um 50 mm in Z höher als P4
    7. Variablennamen sinnvoll deklarieren => iZaehler_Nest_1, iLagenzaehler ect. => du hast 24 Zeichen zur Deklaration.
    Da gibt es sehr viele Möglichkeiten das Ganze schöner (lesbar und funktionsfähig) zu Gestalten.
    Mann müsste halt einen Plan haben wie die Anlage aussieht.
    Da wär evtl. ne Skizze oder ein Video angebracht.
    Gruss
    Martl
  • Also dann nehme ich mal Bezug auf deine Punkte
    1. ist mir bewusst habe ich zwischenzeitlich wieder vergessen gehabt... (ändere ich besser mal direkt)
    2. ich wollte extra eine Variable für alle nehmen, da das im nachhinein Vorteile für andere Unterprogramme bringt, funktioniert ja im einzelschritt auch
    3. ist bzw. war mir nicht bewusst bei Kawasaki hab ich damit keine Probleme, da Shifte ich immer nur Lokal erstellte Punkt Variablen um z.B. int*x (wird natürlich anders geschrieben) Infos über eine Solche Funktion konnte mir keiner geben... (der Punkt soll nicht direkt angefahren, sondern erst berechnet werden)
    4. ja könnt ich machen, mache ich dann jetzt vllt. direkt mit 1. zusammen
    5. ja base1 / base4 sind die beiden äußeren Nester (einmal links und einmal rechts neben dem Robi, vor dem Robi ist noch ein drittes Nest, welches an zwei Positionen stehen kann (einfache Lineareinheit) welches dann entweder Base2 (linke Endlage) oder Base3 (rechte Endlage) ist.
    6. die Anfahrpositionen werden ja gewissermaßen über die Base-Verschiebung berechnet, wie bereits gesagt habe ich keinerlei Infos darüber bekommen ob man Punkte berechnen kann, daher habe ich die Base berechnet (darüber waren Infos zu finden) einen Programmierkurs für Kuka hat bei mir in der Firma leider keiner, weshalb mir auch keiner so wirklich weiterhelfen kann... (ich selbst habe nur einen Kawasaki Kurs, der Rest ist in Eigenarbeit und mit Hilfe von alten Programmen entstanden)
    7. ist mir bewusst, allerdings bin ich Schreibfaul und als Zählvariable gibt es nur i (integer), b & p (bool) und jetzt gibt es auch nur noch eine variable die gespeichert werden muss (früher gab es Bleistifte oder Kulis, jetzt nur noch Kulis)
  • im Einzelschritt (also Zeile für Zeile) funktioniert das ganze auch zuverlässig, in den beiden anderen Durchlaufarten des Teach-Betriebes (also Normal mit GO oder mit Stopp nach der nächsten Bewegung) aber nicht,
    Mal ohne zu schauen, ob Dein Code wirklich funkt......
    Würde auf Vorlauf-Thematik hindeuten.
    Im Einzelschritt gibt's kein Vorlauf.
    Mal die ganze FOR-Schleife einfach mal getestet mit $ADVANCE=0 anstatt 3 ?
    Sorry, ist komplett falsche Einstellung.
    Deine Namensvergabe für Variablen in Deinem Code ist wirklich absolut verwirrend und trägt überhaupt nicht zur Lesbarkeit bei.
  • Würde auf Vorlauf-Thematik hindeuten.
    Danke, den Vorlauf hatte ich auch als Verdacht, kenne es aber nur von Kawasaki mit dem BREAK Befehl, dann wartet der Vorlauf auf den Ablauf, diese Funktion habe ich bei Kuka aber nirgends gefunden... der Steht sicherlich in der Config, oder? Ich gehe dann mal auf die Suche wo das Steht, wenn es funktioniert gebe ich nochmal Rückmeldung
    MfG
  • Jo, ich hab's schon gefunden falls es noch wer sucht: bei mir ist es in System/bas.src (Zeile 80), da wird es allerdings über eine Variable gesetzt.
    in System/config.dat wird in Zeile 14 die Variable INT DEF_ADVANCE=3 Initialisiert und dort kann man dann den Vorlauf einstellen
    Ist egal wo der steht. Kann man einfach im Programm zuweisen:
    $advance=0
    Oder meinst du damit es wäre sinniger das ganze nur für den nicht Funktionierenden Programmteil auf 0 setzen :/ (also unten auf =0 setzen und oben im Main Programm (nach dem Programmablauf springt er dorthin zurück) wieder auf 3 setzen :/
  • Mit $advance=0 schaltet man jegliches Überschleifen ab. Setzt du jetzt global def_advance auf Null, dann wird in keinem Programm das da läuft überschliffen werden, ausser man setzt halt irgendwo wieder $Advance auf irgendwas anderes. Wenn das nicht stört, dann nur zu.
    Ist halt Geschmackssache.
  • Also, ADVANCE für den Problemteil =0 zu setzen hat nichts geändert... also zurück auf Anfang -.-
  • Servus,
    glaube in der Zeit in der wir hier das Programm diskutieren hätte wir das Programm neu und funktionsfähig geschrieben.
    Würde mal einen Umsteigerkurs bei KUKA besuchen, oder wenn es nur um einen Anlage geht sich externe Hilfe holen.
    Das natürlich die Chefs immer der Meinung sind Roboter ist gleich Roboter steht natürlich außer Frage.
    Dem ist halt nicht so. ;)
    BTW:
    "FOR fach = 1 to 20" => du hast doch 30 Plätze (Nest 3)
    müsste doch
    "FOR fach = 1 to 30" => oder?
    und in der IF-Schleife
        fachz = 20 => 30 oder?
    Gruss
    Martl
  • zu diesem Zeitpunkt werden nur 2 Nester á 10 Stifte sortiert deshalb ist fachz=20 insgesamt gibt es aber 3 Nester á 10 Stiften, das dritte Nest ist aber erstmal außen vor.
  • Seh da auch keinen Grund warum das mit dem Advance zusammenhängen sollte.
    Eine Sache noch: Es gibt auf den Robotern doch die Standard Zähler i[].
    Vielleicht gibt es da irgend welche seltsamen Verstrickungen, je nachdem wie das Programm aufgerufen wird. Würde auf alle Fälle mal dieses Array umbenennen, für den Schreibfaulen evtl. zu ii[] ^^.
  • Ich den Fehler gefunden... ich fühl mich gerade so dumm :zensur: ich habe nach der Prüfung ob das Jeweilige Fach leer ist bereits reingeschrieben, dass es nicht mehr leer ist, im ersten durchlauf funktioniert das ganze trotzdem nur halt im zweiten nicht mehr weil dann logischer weise auch die leeren Fächer als voll gespeichert sind... im Einzelschritt hat es nur dank meiner Faulheit funktioniert (ich hab die Überprüfung ob umsortiert werden muss übersprungen...) danke für eure Hilfe, den $ADVANCE Befehl werd ich mir mal sicherheitshalber merken, das kann nicht schaden zu wissen.
    zusätzlich geändert ist jetzt, dass der Greifer nach der Ansteuerung über Unter Programme immer abgefragt wird und die Variable heißt nicht mehr i[] (hätte in Anbetracht des gefundenen Fehlers ja vermutlich auch funktioniert) sondern pen[]
