Target-Punkte eines Pfades verschieben
  • Servus Zusammen,
    ich möchte jeden Punkt eines Pfades mit "Offs" verschieben. Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich nicht jeden Punkt einzeln mit Offs verschieben muss?
    Stand jetzt sieht das ganze so aus:
    _________________________________________________________________________________________________________________________________________
    pAktuellePosition:=Target_25700;
    MoveL Offs(pAktuellePosition,0,-30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pAktuellePosition,0,30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    pAktuellePosition:=Target_25710;
    pAktuellePosition:=Target_25720;
    pAktuellePosition:=Target_25730;
    Meine Idee war es anfangs, das ganze in eine schleife zu packen, was irgendwie so ausehen sollte:
    FOR j FROM 25700 TO 28910 DO
    MoveL Offs(pAktuellePositionGNK,0,-30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pAktuellePositionGNK,0,30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    pAktuellePositionGNK:= 1. Target-Punkt;
    pAktuellePositionGNK:=2. Targetpunkt;
    ENDFOR
    Allerdings weiß ich bei einer Schleife nicht, wie man das ganze mit einem Platzhalter weiter führt, der Durchgang für Durchgang auf den nächsten Targetpunkt
    weiter springt.
    Mir ist eigentlich jede Lösung recht die schneller ist als meine 1. Vorgehensweise:D
    Danke schon mal:)
    Einmal editiert, zuletzt von Maritn ()
  • Hallo Martin,
    pack doch deine Positionen in ein Datenfeld
    PERS robtarget pAktuellePositionGNK{10} = Datenfeld eindimensional
    FOR i FROM x TO Y
    MoveL Offs(pAktuellePositionGNK{i},0,30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pAktuellePositionGNK{i},0,-30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    ENDFOR
    So oder ähnlich, keine gewähr auf den Syntax, prüf es einfach im Roboter. Sollte als Idee gehen.
  • Hallo Martin
    Brauchst nicht alle positionen mit offset definieren sondern musst du die anfangspunkt anlegen X,Y,Z koordinaten eingeben Fertig.Habe bei dir gesehen dass du immer mit -30 mm verschiebst.Bei mir ist so eine NIO ablage.7x4 Plätze.Funktioniert einwandfrei.
    Du könntest deine Bahn mit der Instruktion "PDispSet" bzw. "PDispOn" im Programm verschieben. Dabei musst Du darauf achten, dass die Verschiebung nach der Bewegung wieder mit "PDsipOff" deaktiviert wird.
    Alternativ könntest Du auch den Oframe Deines Werkobjektes anpassen.
    Micky
    • Hilfreich
    Hallo Maritn,
    wie Sven Weyer schon geschrieben hat, könntest du ein Robtarget-Array erstellen.
    Wenn du deine Robtargets aber nicht "anfassen" möchtest kannst du auch einfach über GetDataVal deine bisherigen Robtargets verwenden. Wie immer führen viele Wege nach Rom.
    VAR robtarget tmpTarget;
    FOR j FROM 25700 TO 28910 STEP 10 DO
        GetDataVal "Target_"+ValToStr(j),tmpTarget;
        MoveL Offs(tmpTarget,0,-30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
        MoveL Offs(tmpTarget,0,30,0),v1000,z100,tCentralfeeder\WObj:=wTischMitBohrungen;
    ENDFOR
    Gruß Z
  • Hallo Z750,
    danke für die Info, man lernt nie aus.
    Finde die Idee sehr gut!
  • Hi
    Bei mir ist so mit Offset und bool kombination.
    Funktioniert auch ganz gut.
  • Vielen dank für die schnellen Antworten:S ich werde alles einmal ausprobieren.
    Hatte leider gestern ein wenig Zeitdruck und hab das ganze jetzt auf eine andere Weiße gelöst.
    Unterprogramm1 Target_25700,nSpeed,tPistoleDummy,nBreite;
    Habe für meine Targetpunkte ein kleines Unterprogramm gebastelt ^^ Rot markiert der Aufruf des Programmes und blau markiert die Infos, die das Unterprogramm benötigt.
    PROC
    Unterprogramm1 (robtarget pTargetpunkt, num nSpeed, tooldata Werkzeug, num nBreite)
    tPistoleDummy:=Werkzeug;
    vflex.v_tcp:=nSpeed;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,-nBreite-30,0),vFlex,z0,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,-nBreite-25,0),v50,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,-nBreite-20,0),v200,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,-nBreite-15,0),v300,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,15,0),vFlex,z0,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,20,0),v300,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,25,0),v100,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    MoveL Offs(pTargetpunkt,0,30,0),v50,z50,tPistoleDummy\WObj:=wTischMitBohrungen;
    ENDPROC
    Ich musste es zwar bei allen Punkten ändern aber dafür gibt es ja die Funktion "Suchen/Ersetzen" :thumbup:
