Hi,
Ich bin zwar schon über einige ähnliche Themen hier gestlpert aber leider waren doch alle ein wenig anders.
Zunächst die Grundsituation:
Eine bestehende Anlage mit 4 Robotern (3x KRC1, 1xKRC2) wurde um einen Roboter(KRC4) erweitert. Erst mal kein Hexenwerk. Jedoch haben sich nur 3 der 4 Roboter wieder in Betrieb nehmen lassen. Einer der KRC1 Roboter hat ganz offensichtlich ein Problem mit den Profi Bus:
Starte ich den Roboter ohne angestecktes Profibuskabel, dann startet der Roboter ohne Probleme. Stecke ich nun das Kabel an und das Signal "Move_Enable" ist true ist alles schön. Ist es aber False oder wird dann auf False gesetzt, reagiert das Panel auf keine Taste mehr und man sieht kurzzeitig das im Meldungsfenster eine Zeile flackert, bzw im Hohen Takt sich 2 Meldungen abwechseln. Die eine ist "Quit Fahrfreigabe" die andere kann man nicht lesen (ich vermute aber "Fahrfreigabe gesamt") und nach ca 30 Sekunden friert die Steuerung ganz ein.
Starte ich den Roboter mit angesteckten Profibuskabel, dann tritt folgendes Phänomen auf:
Move_Enable = False --> Steuerung bleibt bei der Initialisierung hängen
Move_Enable = True --> Steuerung startet Problemlos, aber fehlerbild von oben setzt ein beim wegnehmen der Fahrfreigabe
Von Kuka kam nach mehreren Tagen nun keine Lösung und daher wende ich mich nun an euch, bitte helft mir
Michael
