[size=2]Guten Tag,
[/size]
[size=2]Ich bitte schonmal im Vorraus um Nachsicht, da ich leider keine Vorkenntnisse im Bezug auf Industrieroboter habe und das erste mal in einem Forum aktiv bin. Mit der Suchfunktion konnte ich leider nichts dazu finden. Ich werde jedoch versuchen mein Problem so gut wie moeglich zu schildern.[/size]
[size=2]Ich bin im Moment in Mexiko und habe hier einen Kollegen der mit FANUC Industrierobotern arbeiten moechte.[/size]
[size=2]Die Problemstellung:
Bei einer Fahrzeugkarosserie sind z.B. die vom Roboter zu setzenden Schweisspunkte vom Fahrzeugnull aus bemasst. Die Fahrzeugkarosserie befindet sich auf einer Werkzeugplatte, die mit 3 oder mehr Referenzbohrungen versehen ist. Das Fahrzeugnull befindet sich meist im Bereich der Vorderachse der Karosserie. Das Fahrzeugnull hat die Koordinaten (0/0/0) und die Koordinaten der Referenzbohrungen sind im gleichen Koordinatensystem bekannt. Der FANUC Roboter steht ausserhalb der Platte.
Nun soll das Base Koordinatensystem in das Fahrzeugnull verschoben werden. So wie ich es verstanden habe ist das beim KUKA Roboter durch integrierte Software, nach Anfahren der Referenzbohrungen und Eingabe ihrer Koordinaten im Fahrzeugnullkoordinatelsystem moeglich. Beim FANUC jedoch koenne man die Base nur in einen bekannten Punkt verschieben.
[/size]
[size=2]Es wird also ein Programm oder eine Exceltabelle mit folgender Funktion benoetigt:[/size]
[size=2]Eingabe:
- Koordinaten der Referenzbohrungen im Basekoordinatensystem (durch Anfahren der Punkte)
- Koordinaten der Referenzbohrungen im Fahrzeugnullkoordinatensystem (bekannt)
[/size]
[size=2]Ausgabe:[/size]
[size=2]- Lage des Fahrzeugnull im Basekoordinatensystem (x/z/z und die Verdrehung um die Achsen R1,R2,R3)[/size]
[size=2]Ich habe ein online Programm gefunden (http://www.s-cubic.de/WebCalcVector/calcIndirectFrame.jsp) dass genau das realisiert, es wird jedoch eine offline moeglichkeit benoetigt (am Besten eine Excel-Tabelle). Ich bin leider nicht in der Lage eine solche Excel-Tabelle zu erstellen.[/size]
[size=2]Kann mir jemand helfen? Existieren solche Excel-Tabellen eventuell schon?
[/size]
[size=2]Ich hoffe ich habe das Problem verstaendlich schildern koennen und habe nichts falsch gemacht.. Ich bin fuer jede Hilfe dankbar.
[/size]
[size=2]MfG[/size]
