ABB Roboter als 3D-Drucker, Hilfe für kontinuierliche GEschwindigkeit benötigt
    ich benötige Hilfe von jemandem, der sich mit ABB Robotern auskennt.
    Hauptproblem ist, dass ich viele kurze Wegstrecken habe und der Roboter sie nicht mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit abfährt. Dies führt zu einem unsauberen Druckbild.
    Es sei vorweg gesagt, dass ich mich mit Robotik noch nicht gut auskenne und mich noch einarbeite.
    Kurze Projektbeschreibung:
    Ein ABB 2400 S4C+ wurde mit einem 3D-Druck Extruder für Granulat ausgerüstet (das Granulat wird in einen Endlosstrang mit 3mm Durchmesser erhitzt/ geformt).
    Workflow: Ein 3D-Objekt wird als stl-Datei gespeichert und besteht nun aus vielen kleinen Polygonen (Dreiecken). Diese Polygone werden mit Hilfe eines Slicer-Programs (Simplify3D) in gcode (ähnlich nc-Code) umgewandelt. Diese Datei besteht aus Bewegungsinstruktionen, die nur aus Geradenstücken bestehen, zusätzlich ist im gcode eine Geschwindigkeit für den Extrudermotor enthalten. Der gcode wird nun in Rapidcode umgewandelt, hierzu nutze ich RoboDK.
    Um z.B. einen Kreis abzubilden kommen hier viele Geraden zusammen, je nach gewünschter Auflösung kommen Geradenstücken unter 1mm heraus. Ich kann die Auflösung in Maßen steuern, aber ich möchte die Auflösung auch nicht zu grob wählen. Ich benötige grob eine Genauigkeit im Bereich von 1mm für das fertig gedruckte Objekt.
    Mein Problem ist nun, dass der Roboter die Bahnpunkte nicht mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit abfährt. Zu kleine Abstände zwischen den Bahnpunkten führen zu einer Reduktion der Robotergeschwindigkeit. Da mein Extruder sich nicht an die aktuelle Robotergeschwindigkeit anpasst (und hierzu wohl auch zu träge wäre), möchte die eine möglichst konstante Robotergeschwindigkeit erreichen. Meines Wissens ist dies ein grundsätzliches Problem bei zu kleinen Wegstrecken, dennoch hoffe ich, dass hier noch was optimiert werden kann.
    Folge Ansätze sind mir bisher eingefallen:
    1.) die oben erwähnten Polygone vergrößern, um so kurze Wegstrecken zu vermeiden --> bei zu großen Polygonen wird das Druckobjekt zu eckig
    2.) Den Wert Zonedata anpassen --> ich habe Werte bis zu z=10 ausprobiert. Das Ruckeln wurde weniger, aber war nicht ganz weg. Die Abweichungen wurden bei z=10 zu groß und das Druckobjekt wurde ungenau. Hier würde ich in Zukunft wieder z=1 verwenden.
    3.) Beschleunigung des Roboter hochsetzen --> ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dies irgendwo einzustellen. Ich habe nur die Möglichkeit gefunden über AccSet die Beschleunigung zu verringern.
    4.) Die Wiederanfahrstrecke anpassen --> Hiermit kenne ich mich nicht aus, aber ggf können hier zu kurze Wegstrecken (unter 1mm) übersprungen werden?? Das könnte helfen. Steht aktuell auf TCP-Abstand 0,5
    5.) Die Bahnauflösung anpassen --> Hiermit kenne ich mich auch nicht aus.Steht aktuell aus 1,0
    6.)... bestimmt gibt es noch weitere Parameter, die ich aber meiner Recherche bisher noch übersehen habe.
    Vielleicht hat jemand ein paar hilfreiche Hinweise für mich, wie ich die Robotergeschwindigkeit möglichst konstant hinbekomme.
    Für Hilfe wäre ich dankbar.!
    Beste Grüße,
    Ascan
    Hier noch ein Beispielcode und ein Bild meines Roboters mit Extruder:
    MoveL [[1263.770,165.624,318.000],[0.000000,0.000000,1.000000,0.000000],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v100,z1,rdkTool,\WObj:=rdkWObj;
    Extruder (1700.0);
    MoveL [[1266.098,180.813,318.000],[0.000000,0.000000,1.000000,0.000000],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v100,z1,rdkTool,\WObj:=rdkWObj;
    MoveL [[1265.719,183.432,318.000],[0.000000,-0.000000,-1.000000,0.000000],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v100,z1,rdkTool,\WObj:=rdkWObj;
    MoveL [[1265.730,183.720,318.000],[0.000000,0.000000,1.000000,0.000000],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v100,z1,rdkTool,\WObj:=rdkWObj;
    MoveL [[1264.115,194.851,318.000],[0.000000,-0.000000,-1.000000,0.000000],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],v100,z1,rdkTool,\WObj:=rdkWObj;
  • Hallo Ascan
    Interessant, wir werfen aktuell alles aus der S4+ Lieferung in die Schrottmulde.
    Der Roboter ist in doch hoffentlich in Automatik? Im Handmodus werden die möglichen Beschleunigungswerte nicht erreicht. AccSet 100,100; ? Richtig synchronisiert? Versuche mal eine (event. geringere) selbstgeschriebene Geschwindikeit mit erhöhten Beschleunigungswerten unter Speeddata. Eine Zone z2Druck (auch selbstdefiniert) kann auch helfen. Das tool Last/TCP stimmt ? Dammals wurden die Werte von ABB auf Max_Load geschrieben, wenn es denn nur 4kg sind, dann bleibt da einiges liegen. Dann kommt heraus vDruck,z2Druck,tool_xkg; Im Parameterbereich kann die Auflösung verändert werden. Dadurch kan die CPU-Last verändert werden und der Roboter reagiert etwas feiner. Damals (vor 15 Jahren (da kommt der S4C+ her)) konnte so etwas nur ein Stäubli. Der fuhr wirklich jeden Punkt an, kein stuckern in der Bewegung, ein echter Offline Traum.
    Gruß,
    Konstantin
  • Hi Ascan,
    coole Sache die Du da machst :)
    Ich würde mit der Bahnauflösung und der Zone experimentieren. Wie Konstantin schon geschrieben hat, lege Dir eine eigene Zone an. Wichtig dabei: der Wert für "pzone_tcp" beschreibt den tatsächlichen Überschleifbereich des TCP´s. Dieser darf allerdings nur maximal die hälfte so groß sein, wie der kleinste Punkt-Abstand dieser Bahn. Beispiel: Die Bewegung von p10 nach p20 ist 10mm, die von p20 nach p30 ist 8mm - somit darf die Zone bei p20 maximal 4mm betragen. Machst Du diese trotzdem größer, ist das erstmal kein Problem, der Roboter erkennt das während der Abarbeitung und reduziert die Zone automatisch, dies "quittiert" er Dir dann mit einem "Zonenbahnfehler" in den Logs. Problematisch wird das, wenn wie bei Dir sehr viele Punkte ganz eng mit falscher Zone Programmiert wurden. Damit muss der Roboter jede einzelne Zone umrechnen - und das auch noch schneller als er fahren will. Schafft er das nicht macht sich das in Form von ungleichmäßigen/ruckelnden Bewegungen bemerkbar.
    Wenn Du also Punktabstände von 1mm hast, leg Dir eine eigene Zone mit pzone_tcp<0.5 an. Erst wenn Du das umgesetzt und getestet hast, kannst Du versuchen mit der Bahnauflösung zu experimentieren. Hier ist es wichtig in sehr kleinen Schritten zu arbeiten, denn im Prinzip kann ab einer bestimmten Auflösung (kleinerer Wert) das gleich Problem auftreten wie bei der Zone: der Rechner ist zu langsam um den Roboter flüssig mit Bewegungsinformationen zu versorgen und der fängt das Ruckeln an. Ich würde hier in Schritten von 0.05 reduzieren.
    Die Beschleunigung kann man wie Du schon erwähnt hast mit AccSet beeinflussen, aber mehr als 100% gehen da nicht. Ob die überhaupt einen Einfluss auf das von Dir beschriebene Problem hat mag ich zu bezweifeln, aber wenn würde ich es sowieso mit reduzieren versuchen um eine gleichmäßigere Geschwindigkeit zu erreichen.
    Die Wiederanfahrstrecke beschreibt meines Wissens nach wie weit der TCP bei einem Stop die Bahn verlassen haben darf, um beim Starten einfach los laufen zu können ohne vorher auf die Bahn zurück bewegt worden zu sein.
    Hoffe das Hilft Dir etwas weiter, wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg bei dem Projekt
    Gruß Michael
    Programmierung<br />Schulung<br />Wartung
  • Hallo Konstantin und Michael,
    vielen Dank für Eure Hilfe, ich weiß das sehr zu schätzen!
    Ich habe erst am Donnerstag wieder Zeit mich mit dem Roboter zu beschäftigen, dann werde ich Eure Ansätze testen und hier berichten.
    Bis dahin...
    Gruß, Ascan
    ich sitze nun am Roboter und probiere eure Ansätze aus.
    Ich arbeite die Punkte mal chronologisch ab, soviel vorweg, der letzte Punkt hat das gewünschte Ergebnis gebracht:
    Zum Post von Konstantin:
    1.) ja, die S4C+ Steuerung ist schon recht betagt und ich hätte auch gerne die neuere IRC5 Steuerung, aber mein Budget war leider zu eingeschränkt. Da ich aber zumindest die Daten per FTP auf die Steuerung schieben kann, ist der Workflow eigentlich ganz OK.
    2.) Der Roboter fährt in Automatik
    3.) AccSet 100,100: Hatte ich vorher nie verwendet, habe aber nun testweise im Code am Anfang AccSet 100, 100; definiert. Hat aber nichts geändert. Vermutlich nutzt die Steuerung immer 100/100 wenn nichts anderes definiert ist. Unter 10.) (s.u.) spiele ich auch noch etwas mit den Werten.
    4.) Was meinst Du mit richtig synchronisiert?
    5.) Speeddata habe ich mir in der Doku angeguckt, hier gibt es aber nur die Möglichkeiten eigene Geschwindigkeiten (in mm/s für TCP-Geschwindigkeit und Grad/s für die Achsen) zu definieren. Die Beschleunigung kann man dort nicht definieren, oder habe ich etwas übersehen?
    6.) selbstdefinierte Zone: komme ich später zu, dazu hat Michael ja recht viel geschrieben.
    7.) tool/ last TCP habe ich neu definiert. Masse stand ursprünglich (fälschlicherweise) auf 2kg, mein Extruder hat ca 7kg. Da Du aber von einer Begrenzung ab 4kg sprichst, habe ich die Masse nun auf 4kg gesetzt. Ich fahre ja insg. sehr langsam (50...200mm/s), so dass die zu niedrige Masse wahrscheinlich kein so großes Problem darstellt. Die Koordinaten der Werkzeugspitze sind auch sauber definiert. Den Schwerpunkt des Extruders kann/ muss ich doch nicht definieren, oder?
    8.) Du schreibst als letztes noch: "Im Parameterbereich kann die Auflösung verändert werden": Kannst Du das bitte noch etwas genauer erläutern? Sprichst Du von der Bahnauflösung, auf die auch Michael anspielt, oder gibt es noch eine andere Auflösung?
    zu dem Post von Michael:
    9.) allgemein zu Zonen: Ich habe gerade mal den Rapidcode mit den vordefinierten Zonen Z0, Z5 und Z10 laufen lassen, Geschwindigkeit war v50. Das Ruckeln tritt bei allen drei Zonendefinitionen auf, bei Z0 recht viel, bei Z10 etwas weniger.
    So wie ich es verstehe, ist ein größerer Wert eigentlich besser für eine konstante Geschwindigkeit (bei Verzicht auf Genauigkeit). Allerdings schreibst Du ja, dass ein zu großer Zonenwert bei kleinen Wegstrecken auch das Gegenteil bewirken kann, da die Robotersteuerung den Zonenwert ständig neu berechnen muss und dadurch ein Ruckeln entsteht.
    Ich habe das grundlegende Problem, dass mein 3D-Objekt aus Dreiecken besteht (Bild 1 im Anhang), diese werden vom Slicer in Scheiben in z-Höhe geschnitten und so die Bahnen (mit konstanter z-Höhe) erzeugt (Bild 2 im Anhang). Diese Dreiecken führen dazu, dass meine Bahnen immer unterschiedlich lang sind und es im Bereich der Spitzen der Dreiecke immer kurze Wegstrecken gibt. Dies erschwert den von Dir genannten Ansatz, einen eigene Zone mit passendem Zonenwert zu definieren.
    Aber natürlich wird es ausprobiert: Ich habe mir nun im Rapidcode eine neue Zone z2druck definiert, und zwar über:
    "VAR zonedata z2druck := [ FALSE, 0.5, 10, 10, 10, 10, 10 ];" alle Bewegungsinstruktionen verwenden das definierte z2druck.
    Der 2. Wert (0,5) steht für pzone_tcp und ist wohl der entscheidende.
    Damit wurde erstmal noch keine Verbesserung erreicht, der Roboter ruckelt immer noch.
    10.) Nun habe ich im Code noch zusätzlich:
    "AccSet 100,100;" eingefügt. Dies ändert erstmal auch nichts. Dann habe ich mit den Werten gespielt. der erste steht für % des normalen (Max-)Wertes der Beschleunigung. Der zweite Wert für die Beschleunigungsrampe. Laut ABB Doku: "Die Zahlen (eines dort vorgestellen Beispiels) zeigen, dass eine Verringerung der Beschleunigung fließendere Bewegungen bewirkt." Aber auch mit AccSet 50,100 bzw 100,50 bzw 20,100 erreiche ich keine Verbesserung, der Roboter stottert immer noch.
    11.) Als letztes spiele ich mit der Bahnauflösung, er wird weiterhin Zone z2druck und AccSet 100,100; verwendet. Die Bahnauflösung stand bei 1.0. Ich hab das erstmal frech auf 0,5 heruntergesetzt, auch wenn Michael Schritte von 0,05 empfohlen hat (ich bin zu ungeduldig und hätte leichte Verbesserungen im Ruckeln vielleicht auch gar nicht erkannt). Ich wollte erstmal gucken, ob ein Effekt erkennbar ist. Eine Neustart später ist endlich eine Verbesserung in Sicht. Der Roboter fährt mit konstanterer Geschwindigkeit und vermindertem Ruckeln.
    Nun auf 0,25 gesetzt und das Ergebnis wurde noch besser. Das Teachpendant erlaubt mir 0,167 als kleinsten, möglichen Wert. Ich habe nun final 0,2 verwendet. Damit läuft es nun schon DEUTLICH besser als vorher. Leichte Verbesserungen scheint noch eine Verringerung der Beschleunigung zu bringen. Die Übergänge zwischen zwei senkrechten Bahnen sind nicht so hart (z.B. wenn die z-Höhe beim 3D-Druck verändert wird). Hier muss ich aber mit laufendem Extruder gucken, welche Einstellungen das sauberere Druckergebnis erzeugt.
    FAZIT: Bahnauflösung verringern bringt eine konstantere Robotergeschwindigkeit, zumindest im Fall von vielen kleinen Bahnsegmenten.
    Vielen, vielen Dank an Konstantin und Michael für Eure Hilfe. Das bringt mich meinem Ziel deutlich näher.
    Beste Grüße,
    Ascan
    PS: Als letzten Punkt muss ich nun nur noch langen Rapidcode (zwischen 20.000 und 500.000 Zeilen) in handliche Pakete von 10.000 Zeilen aufsplitten und diese dann im laufenden Betrieb nachladen. Ich weiß, dass das grundsätzlich bei ABB geht. Ich werde mich einlesen und bei Bedarf noch einmal um Hilfe bitten. Und dann sollte der Drucker eigentlich einsatzbereit sein...Juhuu!
  • Hi Ascan,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung - freut mich, dass Dich unsere Tipps weiter gebracht haben.
    Dann noch viel Erfolg bei Deinem Projekt!
    Viele Grüße
    Michael
  • Hallo Ascan
    Punkt 3: AccSet 100,100; ist nach einem Neustart gegeben.
    Punkt 4: Sollte der Roboter nicht richtig synchronisiert sein, dann ist dieser geometrisch aus der Spur.
    Einfacher Test: TCP Spitze auf Spitze einmessen, wenn eine Genauigkeit <0,2-0,3mm erreicht wird (kleiner Roboter) ist alles OK. Sonst: Feinkalibrieren.
    Punkt 8: Auflösung ist Bahnauflösung, hast Du ja auch richtig umgesetzt. Der Roboter mag nun aber keine langen Wege mit hoher Geschwindigkeit!
    Was mir aufgefallen ist: Du setzt VAR für zonedata ein. Sollte PERS, besser CONST sein. Die Unterschiede ergeben sich beim Abspeichern. Last und Trägheitsmomente richtig angeben, damit wird die Servoregelung beeinflußt.
    Ab IRC5 Bj. 2008 (TrueMove II) macht das richtig was aus.
    Gruß,
    Konstantin
    noch meine Rückmeldung und Nachfragen zu den letzten Punkten:
    -Die Einstellungen zur Bahnauflösung findet man am Teachpendant unter: Ich glaube unter Systemparameter (hier bin ich mir nicht ganz sicher), dann aber sicher unter: Param: Manipulator wählen, Bewegungssystem anwählen (bei mir stand da System1), Enter, Bahnauflösung auswählen, Wert ändern, mit OK bestätigen.
    zum Post von Konstantin:
    Punkt 3: Gut zu wissen, dass er sich nach jedem Neustart automatisch auf AccSet 100,100 zurücksetzt.
    Punkt 4: Ich hatte beim Kauf einen leeren Pufferakku, daher musste ich dann den Roboter (mit inzwischen voll geladenem Pufferakku) auf die Kalibrierposition fahren und die Umdrehungszähler aktualisieren. Ich vermute, dies ist die von Dir erwähnte Synchronisation. Ich habe so genau wie möglich die Kalibriermarken angefahren (mit dem Auge Kimme und Korn möglichst exakt übereinander gebracht). Habe mich an der Stelle aber auch gefragt, ob das genau genug ist. In der Doku steht "bewegen sie den Roboter in die Nähe der Kalibrierposition (höchstens eine halbe Motorumdrehung entfernt)". Wie viel das ist kann ich nicht nachvollziehen da ich die Motorwelle nicht sehe und die Getriebuntersetzung nicht kenne.
    Hierzu meine Fragen:
    4a) Reicht es wenn ich nach Auge möglichst genau heranfahre und der Umdrehungsmesser ist dann im richtigen Bereich und die exakte Kalibrierung erfolgt mit den in der Steuerung gespeicherten "Resolvervalues", die ja auch auf einem Aufkleber auf dem Roboter vermerkt sind?
    4b) Der Test Spitze-Spitze heißt doch einfach Spitze am Roboterarm montieren und eine zweite Spitze am Tisch fest montieren, so dass sich die Spitzen nahezu berühren, richtig? Dann speichere ich die Position ab, fahre manuell weg von dem Punkt und fahre den zuvor gespeicherten Punkt nun wieder an und guck mir an ob es Abweichungen gibt - korrekt??
    4c) Ist es richtig, dass Feinkalibrieren nur mit Spezialtool geht oder man nen Techniker von ABB damit beauftragt?
    8): Die geringere Bahnauflösung sollte für meine Zwecke gut funktionieren, da ich meistens kurze Wegstrecken habe und eigentlich nie hohe GEschwindigkeiten benötige.
    Des Weiteren): Alles klar, Zonedata wird noch auf CONST gesetzt und ich setze die Masse des Extruders noch auf die korrekten 8kg und gucke, ob die Bewegung weiterhin smooth bleibt und mit konstanter Geschwindigkeit abgefahren wird.
    Danke nochmal für deine Hilfe - Konstantin!
    Im Anhang noch ein Bild von meinen beiden Testdrucken mit den neuen Einstellungen.
    Beste Grüße,
    Ascan
  • Hallo Ascan
    Hier wird die Kalibrierung ausreichend beschrieben:
    https://www.roboterforum.de/ro…t-feinkalibrierung/15036/
    Daher:
    A) trifft zu wenn der Roboter richtig feinkalibriert ist.
    B) beim Tool einmessen wird anschließend vor der Übernahme der Daten ein Messergebnis angezeigt.
    Wenn hier der mittlere Fehler (genaue Arbeit setze ich als gegeben) <0,3mm ist, dann ist alles OK.
    Diese Kalibriermarken sind nur angeschraubt. Jeder Roboter sollte VOR Programmerstellung geprüft werden!
    C) es gibt in diesem Syncronisieren einen Feinkalibrieren-Button. Kann im Prinzip Jeder, Achse 1 ist schwieriger.
    Was mich dann noch interessiert: Wie ist die Fertigungzeit für das Tischbein/das Profil?
    Gruß,
    Konstantin
  • Hallo Konstantin,
    danke für deine letzten Antworten und für den Link zum Kalibrieren/ Feinjustieren, ich hab es mir mal durchgelesen.
    Ich werde das Feinkalibrieren allerdings noch etwas nach hinten schieben... es habe noch ein paar andere Baustellen die erstmal wichtiger sind (große Programme aufsplitten, Haftung am Druckbett verbessern etc).
    Zur Fertigungszeit: Ich habe den Extruder heute schneller laufen lassen und alles funktioniert noch gut. Ich fahre nun den Roboter mit 65mm/s, der Extruder hat eine 3mm Düse und haut ca 2kg Kunststoff pro Stunde raus.
    Das A-Profil (Bild aus dem vorigen Post von mir) sollte ein Hocker werden, habe den Druck aber vorzeitig gestoppt.
    Er dauerte ca 30min, mit der neuen Extrudergeschwindigkeit noch ca 20min (Masse: 0,66kg)
    Ich habe gerade noch ein 3er Blumentopf gedruckt, Photo hab ich angehängt. Den kann ich wenigstens schon mal in den Garten hängen, bisher waren es noch alles unfertige Testdrucke.
    Druckzeit knapp 1h, Abmessungen: 50 x 17 x 14cm, Masse: 1,6kg
    Wenn alles weiterhin stabil läuft kann ich bald mit größeren Objekten anfangen.
    Danke für die Hilfe & Gruß, Ascan
  • Hallo Ascan,
    Deine Studien finde ich optimal. Auch der Extruder sieht gut aus. Auch ich bin an 3D Druck interessiert. Allerdings habe ich einen KUKA Roboter mit dem ich arbeite. Es ist ein Modell aus der VW Produktion.
    Meine Geschichte erfährst Du unter meinen Anfragen.
    https://www.roboterforum.de/ro…it-programmiert-e1/15464/
    Da ich weniger mich mit der Roboterprogrammierung auskenne, hoffe ich über ROBODK einen schnellen Einstieg zu finden. Hier gibt es allerdings noch einige Anwendungsschwierigkeiten. Hast Du schon Erfahrungen mit diesem Simulationsprogramm?
    Hoffentlich bleiben wir in Verbindung. Es würde mich freuen.
    Viele Grüße aus Leipzig
    Christoph
    Ich bin Maschinen geil. Verzeihung aber ich finde die CNC - Technik super. Inzwischen plädiere ich für einen Roboter Rummel auf der Leipziger Messe
  • Workflow: Ein 3D-Objekt wird als stl-Datei gespeichert und besteht nun aus vielen kleinen Polygonen (Dreiecken). Diese Polygone werden mit Hilfe eines Slicer-Programs (Simplify3D) in gcode (ähnlich nc-Code) umgewandelt. Diese Datei besteht aus Bewegungsinstruktionen, die nur aus Geradenstücken bestehen, zusätzlich ist im gcode eine Geschwindigkeit für den Extrudermotor enthalten. Der gcode wird nun in Rapidcode umgewandelt, hierzu nutze ich RoboDK.
    Hallo Ascan,
    Du hast hier erwähnt, dass du den gcode in Rapidcode durch RoboDK umgewandelt.
    Weißt du ob es eine andere Software gibt, die Yaskawa Roboter unterstüzt ?
    Da im library vom RobDK habe keinen Yaskawa Roboter gefunden!
