KAREL Frage
  • Hallo zusammen
    ich programmieren seit einigen Jahren ABB, nun haben wir eine FNAUC-Roboter und würde mich gerne mit KAREL
    ausseinander setzten.
    Kann mir jemand einen Ansatz geben wie ich mit Karel ein TP Programm
    kopiere - umbenne - lösche - speichere
    Hab selbst getestet:
    PROGRAM TP_delete
    %NOLOCKGROUP
    %NOPAUSE = ERROR + COMMAND + TPENABLE
    %NOABORT = ERROR + COMMAND + TPENABLE
    %NOBUSYLAMP
    VAR
    prog_name : STRING[12] -- The program name to save
    STATUS : INTEGER -- The status returned from the built-in calls
    BEGIN
    prog_name = 'ABSAUGUNG.tp'
    WRITE (CHR(128),CHR(137))
    DELETE_FILE(prog_name, FALSE,STATUS)
    WRITE TPDISPLAY ('Ich lösche eine TP.',CR)
    WRITE TPDISPLAY (CR,CR,CR)
    END TP_delete
    WAS passt hier nicht ?
    Grüsse
    Bruster
    Einmal editiert, zuletzt von bruster ()
  • ein TP-Programm namens prog_name.tp wird gelöscht, ABER nur, wenn es aborted ist und nicht gerade in einem EDIT-Bildschirm aktiv ist.
    Wolfram (Cat) Henkel
  • danke
    aber irgenwie funtzt das nicht
    ein TP wird kopiert, umbenannt und dann gestartet aber die alte nicht gelöscht
    A_3 kopieren in A_3_1 ( funktioniert)
    A_3 löschen ( funktioinier nicht)
    PROGRAM TP_COPY
    VAR
    prog_index : INTEGER
    BEGIN
    prog_name='A_3'
    COPY_TPE(prog_name,prog_name +'_1',TRUE, STATUS)
    FORCE_SPMENU(TP_PANEL,SPI_TPUSER,1) -- USER Anzeige an TECHPAD nach vorne
    WRITE TPDISPLAY (CHR(128),CHR(137)) -- USER Anzeige an TECHPAD leeren
    WRITE TPDISPLAY (prog_name + '_1 wird geladen',CR)
    CALL_PROG(prog_name + '_1', prog_index) -- Programm aufrufen und starten
    -- Im PROG muss am Anfang eine PAUSE
    -- sonst startet es automatisch
    END TP_COPY
  • HAllo
    tschuldigung das ich mich erst jetzt melde, hatte leider keine Zeit.
    Im Augenblick bin ich soweit das alles funktioniert, nur noch ne Frage.
    Kann ich Register von Roboter mit Karel abfragen und wie:
    ein kleines Beispiel würde helfen.
    Bruster
  • Hier mal vollständig:
    GET_REG Built-In Procedure
    Purpose: Gets an INTEGER or REAL value from the specified register Syntax :
    GET_REG(register_no, real_flag, int_value, real_value, status)
    Input/Output Parameters:
    [in] register_no :INTEGER [out] real_flag :BOOLEAN [out] int_value :INTEGER [out] real_value :REAL
    [out] status :INTEGER
    %ENVIRONMENT Group :REGOPE
    Details:
    • register_no specifies the register to get.
    • real_flag is set to TRUE and real_value to the register content if the specified register has a
    real value. Otherwise, real_flag is set to FALSE and int_value is set to the contents of the
    register.
    • status explains the status of the attempted operation. If not equal to 0, then an error
    occurred.
  • prog_name='A_3'
    welcher TYP? .LS .TP ?
    prog_name='A_3.TP'
    Dann sollte es klappen
    Steffen
