KRC1 KR125 sackt durch
  • Wertes Forum
    Habe hier ein Problem mit einem etwas älteren Model.
    KR125 / 2 TJ Floor Baujahr 2000
    8000 Betriebsstunden.
    Seit ein paar Tagen sackt der Roboter ohne Vorwarnung urplötzlich um ca. 10mm durch.
    Der Druck am Ausgleichsbehälter beträgt 80 Bar - Ist das genug ??
    Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein ?
    Muss definitv mechanischer Natur sein.
    Am Programm wurde seit Jahren nichts mehr verändert.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Vielen Dank im Voraus die Hilfe.
  • Meist ist es der Fall wenn die Bremsen einfallen.
    Ist daran zu erkennen, wenns dann weiter geht regelt er aus und fährt unbeirrt weiter.
    Bremse def.
    Es gibt da eine Variable die änderbar ist, Zeit der Stillstandsreglung und eine für die Zeit der Bremse bis zur Bremswirkung.
    Ist aber nicht zu empfehlen, es verschlimmbessert es nur.
  • Das mit dem ausregeln und weiterfahren ist so.
    Gibt es eine weitere Möglichkeit um sicherzustellen dass es die Bremsen sind ?
    Dachte immer das die mit das Geräusch des KLACK verursachen, und das ist nicht zu hören.
  • Hallo Roland56,
    Druckwerte des Ausgleichsystems für den Typ, Annahme stehend.
    wenn Hydropneumatischer Ausgleich: 88 Bar
    wenn Gaszylinder: 97 Bar
    In Doku erwähnt:
    Unterer Grenzwert: 5 Bar unter Sollwert.
    Wenn wirklich an der Grenze der mechanischen Belastbarkeit gefahren wird (Max. Gewicht, max. Beschleunigung, max. Speed),
    kann dies die Ursache sein.
    Vom Einfallen / Aufmachen der Bremsen könnte es nur sein wenn Roboter in Stillstand geht oder nach längerer Stillstandszeit.
    Oder die Bremse hat Öl / Feuchtigkeit abgekommen und aufgequillt. Etwas ersichtlich? Wie ist Umfeld?
    In welchen Achsen sackt er ab? Extremstellung? Eventuell Testprog machen in verschiedenen Stellungen um dies zu eruieren.
    Gruss SJX
